Jarrut kusee :(
janneke
Jarrut kusee :(
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Kesäkuu 2. 20:05:18 2004
Mikähän helvetti tossa kasassa paska rautaa taas on...
Oon nyt kaks päivää koittanu ilmata jarruja eikä siit tuu paskaakaan, poljin painuu ihan lattiaa eikä jarrut tee oikeen mitään työtä. En millään tajuu mikä siin kusee. Jarrupääsylinterin just vaihdoin eli ei oo vika siinäkään. Eli siis vaikka kuin pumppuu ei tuu mitään vastusta polkimeen. Voiko siellä muka olla vaan niiin paljo ilmaa? ku pumppaa ihan huolel ja painaa poljinta ja avaa ilmaus ruuvin ni siel ei tuu ku ihan pikkusen tavaraa.
Alkaa taas vaan vituttaa ihan huolella tuo homma. Ku ei yhtään mitää lohtua näy. Jarru mutki on vaihdettu edestä taakse asti eikä vuodakkaan mistään..
Mikä avuksi?
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Ke Kesäkuu 2. 20:29:33 2004
pieni vihje... olet ihan väärällä alalla jos Hermot menee näitten vehkeiden kanssa!
tuota noin siinähän ei ole ABS:ää?
tuleekos niihin putkiin edes mitään eli ota vaikka Etujarru satulalta Putki irti... pitäs alkaa lirkettämään nestettä jos tulee edes putkiin asti..?
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Kesäkuu 2. 20:39:23 2004
Eipä tuo taas enää vituta :D Kirjottelin ton kysymyksen heti ku tulin ulkoolta sisään. Ja eniten tossa painaa se, että autolla ajettu turbotuksen jälkeen 35km, nyt olis hirvee tarve päästä muutosten jälkeen koeajelemaan jotta näkis auttoko mitään.
Ja kyl sinne tulee nestettä, sitä vaan tulee ihan pirun vähä kun poljinta painaa, ja tosissaan menee pohjaan. Jos avaa ilmaruuvin ja painasee polkimen alas, ni sieltä tulee ihan pikkunen määrä nestettä ja polkimessa ei oo tosissaa mitään vastusta vaikka kaikki ruuvit kiinni. Rummut on ollu auki ja tosissaan missään ei mitään vuotaja eikä tosin kyllä nestekkään mihinkään katoa... :evil:
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Kesäkuu 2. 21:04:30 2004
Tässä pitäs olla korjausoppaan mukainen ilmausjärjestys. 1. etu vasen, 2. etu oikea, 3.taka oikea, 4. taka vasen.
Toi ilmaus pitää lopettaa taakse. Jos takaa siirtyy eteen niin sillon ne häviää.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Kesäkuu 2. 21:29:44 2004
no voihan perse :shock: pitääpä kokeilla.. noin ne joskus ilmasin mut varmaan mä sitä enää muistan :lol:
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Kesäkuu 2. 23:58:52 2004
Ja ettei ole poljettu tehostimen tanko solmulle...?
Projektit
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Kesäkuu 3. 9:49:14 2004
Kannattaa ilmata ruuvi auki ja peukalo päällä...
Nopein ja varmin tapa
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » To Kesäkuu 3. 9:59:45 2004
On kai pääsylinterin käyttötanko siten viritetty, että se päästää männän liikkumaan aivan päätyyn (taakse) asti? Muuten systeemi ei saa imettyä lisää nestettä säiliöstä.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Kesäkuu 3. 10:00:38 2004
PasiZ kirjoitti:Kannattaa ilmata ruuvi auki?
Ai sen voi tehä ruuvi kiinnikki vai?? :D
Kyl se tanko ihan kunnossa näyttää olevan ja hyvin liikkuu, tutkin kyllä sen ku oli pääsylinteri irti. En vaan millään jaksa tajuta minkä takii se painuu ihan pohjaan :roll:
Ja vaikka ne jarrut ilmaa väärässä järjestyksessä (kauimmasta jarrusta aloittaen) ni minkä takii ne hävii? :shock:
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Kesäkuu 3. 10:12:12 2004
TuunaavaAmis kirjoitti:
Ilmaa pääsee muulata väliin ja taas sama homma eessä.
Mul ois lainata tollanen näppärä paineilmalla toimiva ilmausvekotin jos lähellä asut. Käy meinaan joutusaan homma.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Kesäkuu 3. 10:12:26 2004
No jos amiksessa niin kerrotaan... Ei apua pakko ole vastaan ottaa, varsinkaan jos ei lue lausetta loppuun.
Ford Ka ;)
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Kesäkuu 3. 10:31:58 2004
Sori PasiZ.. Halusinpa noin aamu tuimaan ottaa tuonki vittuiluna :oops: Ajettelin jotenki vaan että tuo peukalo liitty jotenki siihen, että olis peukalo keskellä kämmentä :lol:
Kattelin just äsken (lenkki vieläki kädessä) sen etää pitäs kyllä sen männän päästä ihan taakse asti. On vaan jotenki siin prkl toivoton homma ku polkin menee ihan lattiaan :roll:
Mitä tarkotit ckolli sillä, että ilmaa pääsee muualta väliin? siis jos ilmaa kauimmasta aloittaen?
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Kesäkuu 3. 11:15:20 2004
TuunaavaAmis kirjoitti:Sori PasiZ.. Halusinpa noin aamu tuimaan ottaa tuonki vittuiluna :oops: Ajettelin jotenki vaan että tuo peukalo liitty jotenki siihen, että olis peukalo keskellä kämmentä :lol:
Ilmaa pääsee lyhyemmästä piiristä takaisin pääsylkyn mäntään.
Ford Ka ;)
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Kesäkuu 3. 11:47:29 2004
PasiZ kirjoitti:
Juuri näin ja sieltä se tuuppaa toisiin putkiin ja oravanpyörä on valmis :)
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Kesäkuu 3. 11:57:03 2004
Halvin yksin ilmaus keino on pistää letku(tiivis) ilmaus ruuviin päähän kiinni ja toinen pää pulloon(ruuvi auki) jossa on pohjalla sen verran nestettä ettei pääse imemään ilmaa sieltä.Sitten vaan vahtii ettei pääse säiliö tyhjäksi välillä.
Tuolla ei aivan parasta mahdollista ilmausta pysty tekemään mutta kyllä kelpasi leimamiehellekin viimeksi.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » To Kesäkuu 3. 11:59:53 2004
ja silikoonipohjasia nesteitä on vittumainen ilmata :wink: tavalliset on helpommat.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » To Kesäkuu 3. 13:19:23 2004
Ai mikä ero silikoninesteillä on ?
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Kesäkuu 3. 14:46:19 2004
Noh, on siellä nyt ees jonkun näköset jarrut... ei kyllä kannata silti paljon eteen tulla :D Ei noissa paljoo kehumista oo.. Ilmat nyt kuitenkin tuntu tulevan pois, mutta jarru on silti älyttömän pehmee ja upoo aika syvälle.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » To Kesäkuu 3. 16:19:40 2004
Jossain on nyt häikkää,sillä jos avaat ilmaus ruuvin ja polkaiset polkimen pohjaan,pitää lentää kunnon kaari nestettä ja jos ei ruuvit kiinni polkimessa ole vastusta,niin joko linjassa ei ole nestettä tai pääsylinteri tai sen käyttötanko ei toimi niinkuin pitää.
Sulle on amiskaverit tehny jotain jäynää :wink:
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Kesäkuu 3. 16:42:00 2004
Sama tuli mieleen.
Oisko tinannu ilmausruuvit ja porannu 0,1mm reiät niihin :)
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Kesäkuu 3. 16:49:16 2004
Kyl mä nyt siis sain ne ilmattua hyvin, nestettä tulee ihan iloseen joka ruuvista... eikä kukaan oo tehny mitään pilaa, mun työkaverina ollu jätkä oli itä helsingistä, ja itä helsinkiläisillehän ei vittuilee kukaan vai?!??! :lol:
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Kesäkuu 3. 17:47:28 2004
TuunaavaAmis kirjoitti:Kyl mä nyt siis sain ne ilmattua hyvin, nestettä tulee ihan iloseen joka ruuvista... eikä kukaan oo tehny mitään pilaa, mun työkaverina ollu jätkä oli itä helsingistä, ja itä helsinkiläisillehän ei vittuilee kukaan vai?!??! :lol:
Mitä noi on? Tehny amigalla biitin ja lukee akuankkaa päälle?
Huh huh.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Kesäkuu 4. 9:14:24 2004
Jallu kirjoitti:
Huh huh.
Mielestäni syntikka kuulostaa enemmän commodorelta, ja ehkä tuo lehtikin on roope-setä??
Ford Ka ;)
Espen
Viesti Kirjoittaja Espen » Pe Kesäkuu 4. 10:30:12 2004
TuunaavaAmis kirjoitti:Noh, on siellä nyt ees jonkun näköset jarrut... ei kyllä kannata silti paljon eteen tulla :D Ei noissa paljoo kehumista oo.. Ilmat nyt kuitenkin tuntu tulevan pois, mutta jarru on silti älyttömän pehmee ja upoo aika syvälle.
Olex kattonut etupään jarruletkut, ja mix ei takaatakin....Siis ne kumiset letkut mitkä menee satuloihin/rumpuun??? Olen vaan kerran törmännyt yhes audis semmoisiin, et ei ulospäin vikaa, mut kun painat poljinta, siihen tulee semmoinen "pallo", ja jarruista ei oo silloin oikein tietoa, ku ei mee tarpeeks koval paineel sylinteriin tavaraa... :?
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Pe Kesäkuu 4. 11:17:15 2004
Itseasiassa mulla on myös ollut aina samanlaisia ongelmia jarrujen kanssa. Ei meinaa millään saada niitä kondikseen.
Seuraavaksi ostan isomman jarrupääsylinterin (xr4 etujarrut nyt, ehkä se v6 setti motonetista) sekä korvaan jokaisen jarruputkesta satulaan tulevan kumiletkun niillä metallipunotuilla letkuilla. Rallyrace tekee näitä letkuja myös.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Kesäkuu 4. 12:44:26 2004
TAp kirjoitti:Ai mikä ero silikoninesteillä on ?
niistä puhutaan että poljin-tuntuma muuttuisi pehmeämmäksi ja ilmakuplat on "vaahtomaisia" .. oma kohtasia kokemuksia ei ole, ite oon pistäny tavalliset nesteet.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Pe Kesäkuu 4. 13:07:00 2004
Jarruletkut on vaihdettu kaikki teräspunos letkuhin, kiitos samin ku se tilas burtonilta kimppa tilauksena niitä :)
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Kesäkuu 4. 15:28:35 2004
TuunaavaAmis kirjoitti:Jarruletkut on vaihdettu kaikki teräspunos letkuhin, kiitos samin ku se tilas burtonilta kimppa tilauksena niitä :)
Sittenhän jarrutuntuman pitäis olla ihan *super*
Jos se poljin tuntuu joustavan, niin kyllä sitten vielä ilmaa on...
Ford Ka ;)
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Kesäkuu 4. 17:25:00 2004
Poijaat on amiksessa tehnyt ilkeyksiä ja tiputtaneet jotain jarruneste säiliöön... :wink:
Projektit
Viesti Kirjoittaja olafu » La Kesäkuu 5. 12:53:50 2004
fomoco3 kirjoitti:Poijaat on amiksessa tehnyt ilkeyksiä ja tiputtaneet jotain jarruneste säiliöön... :wink:
En o missään koittanu, mutta puhuvat että olis aika kamala temppu kaataa jarrunestettä moottoriöljyn sekaan?
Kuulemma kilahtaa aika äkkiä :)
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Kesäkuu 8. 9:06:19 2004
ookko vaihtanu jarrusatuloiden tiiviste kumit? ittellä oli taka satuloissa "löysät" tiivisteet niin veti jarru mäntää aina yhtä paljon sisälle ku mitä se poljinta painettaessa tuli ulos niitten tarkotushan on vetää vain hieman takaisin ei puolta senttiä niinku ittellä teki :? ongelmat oli justiin saman laiset ku mitä kerroit.
Jäsen # 427
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Kesäkuu 8. 11:14:46 2004
Escortissa pehmeän jarrupolkimen arvoitus ratkesi, kun kiristettiin yksi hieman löysälle jäänyt jarruputkenliitos!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Kesäkuu 8. 11:20:42 2004
Jarruhommat on kyllä tullu tutuksi kun taistelin tuon välikopan kanssa koko viimekesän eikä siihen koskaan tullut kunnon jarruja.Siinä varmaan 3eri pääjarrusylkkyä kokeiltiin ja hajotettiin yksi tehostin.Sitten alkoi jo talvi tulla ja kun jääraalle oli päästävä niin revin kaikki jarruvermeet vi**uun ja hommasin p.poxit ja uudet jarruletkut,putket jne.Nyt on unelma jarrut..
Projektit
