etu kardaani
etu kardaani
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Kesäkuu 24. 18:38:00 2004
nyt se tapahtu
ikuiseksi rakennettu 4x4 scorppari hajosi.
etu kardaanin etu ristikko hajosi.
rasvat oli loppu
kysymys.
onko tää ristikko sama kun taka kardaanin?
Motonet ei tunne kuin yhden ristikon mut ei ole varmuutta onko se käypänen myös eteen.
jos jollain toimii toi fordin tiedosto voisiko katsoa.
tietysti jos joku myisi kardaanin.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » To Kesäkuu 24. 18:56:10 2004
Jos tuossa on samanlainen kuin 4wd cossussa, niin siihen käy volvo 240 takakardaanin ristikko ja kaupan päälle viellä rasvanippa :wink:
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » To Kesäkuu 24. 19:12:35 2004
Cossu escon ei ainakaan käy, kokeiltu n. 1,5kk sitten=liian iso, samoin taka-kardaanin on iso :shock:
Ford ei myy etu-kardaanin osia, eikä myöskään taka-kardaanin osia, MT75 laatikoilla oleviin peleihin. Vain kokonaisia putkia.
Mulla on siihen sopivan tarvike ristikon nimi ja numero, käyn tallilla juhannuksen aikana ja pistän ylös niin saat viikolla käydä kaupoilla, mut siinä ei kyllä ollut rasva nippaa :roll:
PS. Hintaa sille tulee n. 10e :D
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » To Kesäkuu 24. 20:48:52 2004
vanhempaan lootaan eli type9:n etukardaaniin löytyi tarvikeliikkeestä, ku meni mallin kans hakemaan, oli vissiin joku ladan ristikko :lol: :lol:
sierra xr4x4
escort mk1
Viesti Kirjoittaja jjs » To Kesäkuu 24. 23:09:10 2004
Ristikkonivelet on 90%:sti vakiosarjoihin kuuluvia, standardisoituja yllättävän hyvin. Löytynee hyvinvarustetuista tarvikeliikkeistä vaivatta.
Sekä ohuempaa/pienenpinivelistä XR/Dohc kardaania että Cossujen paksumpaa etuputkea riivaa etummaisen nivelen "kuivuminen".
Rasvanipallinen on hyvä vaihtoehto; käy aina muutaman kympin välein sysäämässä uutta salvaa niin ei laukea.
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » To Kesäkuu 24. 23:48:55 2004
Ja eikö siihen ristikon kohdalle pakoputkeen kannattis laittaa sitä lämmön eristys nauhaa niin ei kävis ristikko niin kuumana???Itellä nauha vielä hansikaslokerossa!1
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Kesäkuu 25. 1:20:33 2004
harmi ku huomasin vian vasta tänään.
ei saa uutta ku vasta maanantaina
nivel on todella kuivunut ja tuhoutunut täysin,
ja ei huomannut vikaa ku hieman kitinästä.
laita spoler mulle tieto kun löydät sen niin katon onko se käypänen.
eikai ristikoissa ole eroa cossun ja v6 välillä.!
eiks ero ole putken paksuudessa.?
millainen etu kardaani on cossu v6 :ssa ?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Kesäkuu 25. 1:36:20 2004
sierra friikki kirjoitti: millainen etu kardaani on cossu v6 :ssa ?
Riippuu kai tekijästä eihän niitä tehtaalta ole tullut?
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Kesäkuu 25. 2:08:20 2004
sierra friikki kirjoitti:.
XR-mallinen on parisenttinen umpijööti pikkuristikoilla ja cossumalli on onttoputkinen huomattavasti isommalla ristikolla.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Kesäkuu 25. 9:51:53 2004
jjs kirjoitti:
hmmm
ihanko totta
mulla nimittäin on ontto paksu putkinen v6 :ssa...kaikissa kolmessa
eli v6 4x4 ja cossu on samoilla putkilla ja sitten ristikoilla
eli 240 volvon ristikko pitäis käydä.
onkos ristikko kiinni (kupit) sokilla cossussa?
mitattua
putken paksuus 51mm
ristikon laakereiden ulko halkaisia 27mm
onko tää sama ku cossussa?
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » Pe Kesäkuu 25. 10:47:15 2004
eikös mt75 laatikollisissa ole se paksumpi putkinen.... ainakin dohc nelikossa on paksumpi :?
sierra xr4x4
escort mk1
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Pe Kesäkuu 25. 12:39:10 2004
No niin, tässä on umpijööti kardaanin nivelen tiedot.
Valmistaja: GMB
Numero:016-GU40
Jos sulla friikki on tuollainen putki kardaani niin siinä sitten tod.näk. isompi nivel kuin tuo minkä tiedot annoin. Ota ristikon halkaisija mitta vielä jos suinkin mahdollista ennenkuin menet kauppaan, tai vielä parempi jos irroitat vanhan ja menet sen kanssa niin loppuu arpominen.
Jäsen #468
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Kesäkuu 25. 13:09:39 2004
Spuler kirjoitti:No niin, tässä on umpijööti kardaanin nivelen tiedot.
Valmistaja: GMB
Numero:016-GU40
putki kardaani on.
ja isompi ilmeisesti on nivelkin.
nivel on irti koska se ei tullut alta pois jos ei purkanut sitä alla
(kallistuksen vakaja ja putki tiellä)
pitää mennä tiistaina kauppaan.
taidan vaihtaa molemmat samalla kertaa
ei tarvi kohta tehdä työtä uudestaan
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Kesäkuu 25. 15:29:31 2004
Kuten joku jo kuittasikin, MT75 -laatikossa on putkikardaani, eli vanhassa 2,8 XR4x4:ssä on puikkomallinen ja Dohc nelikossa on myös putki. Tilastotappiovirhe..... :oops:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Kesäkuu 25. 16:13:15 2004
onkos kukaan putkimallisen mt 75 niveltä joutunut ostamaan.
mikähän siihen kävisi?
jos jonkun auton nivel käy.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Kesäkuu 25. 19:35:37 2004
Bpasi mulle kertoi taannoin mikä nivel siihen sopii , mutta viesti on nyt päässyt hukkaan. Alle 20€ tarvikekamaa se kuitenkin oli mikä siihen käy.
