Lastusta vielä
JRZ
Lastusta vielä
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Heinäkuu 27. 1:26:43 2004
Sanokaas mulle,et ku vaihdan tohon vakion tilalle ton stg1 lastun,niin sopiiko irti/uusi tilalle-periaatteella vai pitääkö siihen tinata ns.vaihtopohja? siis 2wd cossu. Mahtaakohan tää crsc 24h helpdesk toimia... :roll:
#446
Re: Lastusta vielä
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Heinäkuu 27. 1:38:08 2004
JRZ kirjoitti:Sanokaas mulle,et ku vaihdan tohon vakion tilalle ton stg1 lastun,niin sopiiko irti/uusi tilalle-periaatteella vai pitääkö siihen tinata ns.vaihtopohja? siis 2wd cossu. Mahtaakohan tää crsc 24h helpdesk toimia... :roll:
Irti ja uusi paikoilleen. Laitan kohta muutaman foton.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Heinäkuu 27. 1:51:08 2004
VANHA
LASTUT
UUSI PAIKOILLAAN
BOXIN KANSI
Ko. lastu toi mukanaan hieman pienentyneen polttoaineen kulutuksen, laihemman keskialueen ja rikkaaman yläalueen. Toimi sangen hyvin hieman nostetuilla ahdoilla ja bensanpaineilla.
Tässä kyseessä -88 2WD
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Heinäkuu 27. 1:55:37 2004
No mutta tässähän selkis kaikki mitä pitikin 8) Suuret kiitokset ukormille!
#446
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Heinäkuu 27. 10:39:01 2004
Laitat vaan lastun oikeinpäin.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Heinäkuu 27. 10:40:06 2004
siipicossu kirjoitti:Laitat vaan lastun oikeinpäin.
:shock:
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ti Heinäkuu 27. 11:31:38 2004
lastun toisessa päässä on pieni kolo.kato vanhasta paikalla olevasta et mihin päin kolo näyttää.tossa "vanha" kuvassa näyttä olevan kolo ylöspäin eli boxin kulmaan päin.
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ti Heinäkuu 27. 11:42:36 2004
rs11 kirjoitti:lastun toisessa päässä on pieni kolo.kato vanhasta paikalla olevasta et mihin päin kolo näyttää.tossa "vanha" kuvassa näyttä olevan kolo ylöspäin eli boxin kulmaan päin.
Ja yleensä siinä pohjassa on kolo, ja sitten siinä lastussa ni kyl ne erottaa... Kyl sen huomaa kun otat kannen pois ja rupeet kattelee sitä..
