momocorse
Viesti
Kirjoittaja momocorse » To Heinäkuu 15. 22:55:20 2004
Ajattelin tässä parannella vähän jarrutehoa....jos vaikka kävis taas Motoparkissa Radalle.com päivillä(31.7) päästelemässä ylimääräisiä höyryjä ulos
Mutta asiaan...tarkotuksena olisi laittaa Rs:n alle vauhtia hiljentämään Zimmermann Sport jarrulevyt (
http://www.koivunen.fi/tuning.htm) ja Ebc GreenStuff jarrupalat(
http://www.sporttiauto.com/fin/index.php?cmd=5,xxxx).
Onko kellään omakohtaista kokemusta kyseisistä tuotteista,miten toimivat normaaliajossa ja vastaavasti kovemmassa kyydissä.Molemmat tuntuvat olevan ainakin laadukkaita vaihtoehtoja.Myös muita hyviä vaihtoehtoja kannattaa ehdottaa(Ferodo,Ate...?)
SamiH
Viesti
Kirjoittaja SamiH » Ma Heinäkuu 26. 15:06:22 2004
Vakiolevyllä greenstuffit toimii mut ei kestä, kuumeni radalla ihan liikaa ja palan reuna menee muruks.
Ford Fiesta ST 2013
#727
momocorse
Viesti
Kirjoittaja momocorse » Ma Heinäkuu 26. 21:21:15 2004
No saa nähä miten pelaa Greenstuffit noilla Stimmermannin reijitetyillä levyillä,osat on olleet jo muutaman päivän oottamassa asennusta.Samalla vaihtuu keulille Bilsteinin iskarit,onkin ollut oikea etunen rikki jo viimekertaisesta Motoparkin ajosta asti ja eikö tuosta liene pari kuukautta aikaa!Melkonen kiikkulauta on ollutkin ajella...
T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » Ma Heinäkuu 26. 21:55:55 2004
minkä hintaiset levyt oli????Ite tilasin cosaan noin 3-4viikkoo sitten eikä ole vielä tullut.tilasin vain prostreetilta
momocorse
Viesti
Kirjoittaja momocorse » Ti Heinäkuu 27. 21:08:07 2004
Sain omat levyt erikoishintaan tuttavani omistamasta varaosaliikkeesstä(Savon varaosa ja tarvike,Kuopio),mutta selvittelin että klubialennuksella kyseiset levyt jäisivät maksamaan 169e,siis kyseisestä paikasta ostettuna.Mitä itse muuten maksoit niistä levyistä,oletko saanut niitä vieläkään?
Levyt ja palat meni just tuossa pari tuntia sitten auton alle,iskarin pirut ei olleetkaan käypäset
!Huomenna tulee pikana uudet ja koitetaan niitä paremmalla menestyksellä!
momocorse
Viesti
Kirjoittaja momocorse » Ti Heinäkuu 27. 21:09:22 2004
Siis vielä tarkennusta...169e molemmat levyt.
T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » Ti Heinäkuu 27. 21:23:39 2004
En ole saanut pitää kohta varmaan tilata muualta.OLiko se parisataa kaikki levyt.Niin sullakin oli kaikki??
Onkohan cossun levyt kalliimpia niinku muutkin osat.
momocorse
Viesti
Kirjoittaja momocorse » Ti Heinäkuu 27. 22:16:53 2004
Minä voin kysyä mitä tulee Cossuun maksamaan ne levyt.Laitan hintatietoa tänne heti kun saan ne selville.Eli Rs:n etulevyt ainakin tulisi maksamaan 84,50 kpl,eli yhteensä sen 169e.Takana tuossa -96 mallissa onkin ihme kumma RUMMUT,vaikka -95 saakka on levyt myös takana
Tuo asia se on kummastuttanut minua,että minkä ihmeen takia tuohon mk6 koppaan on taakse vaihtunut nuo jarrut,kaikki varaosakirjat väittää että levyt menee myös taakse,osa kyllä sanoo käypäsyyden -95 asti,mutta ei anna uudempaan sitten mitään vaihtoehtoa.Eipä noita kyllä olekaan valmistettu kuin heinäkuuhun asti 1996,siihenhän se tais loppua tuon rs:n teko.
T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » Ti Heinäkuu 27. 23:35:29 2004
On sitten kalliit levyt siellä jos kaks levyä 169 kun prostreetilla 200 neljä levyä..Niin mut sieltä ne sentään saa.Pitää toivoa että kun pojat tulee lomilta pois niin toimittaa tavaran
