Burton nokka
E.H
Burton nokka
Viesti Kirjoittaja E.H » To Huhtikuu 8. 22:53:02 2004
Eli OHC:n Burton BF134 "vääntönokka" Asteita 266 ja nostoa muistaakseni 11.68.
Onko kellään kokemuksia?
Onko paljon eroa vakionokkaan?
Kun nokan osto olisi edessä ja ei tiedä kannattaako sijoittaa ku kuitenki paljon kalliimpi ku uus vakionokka..
Autossa vakiokansi (2.0 OHC) josta kanavat siistitty, ei kuitenkaan avarrettu. Venttiilit on vakiot. Peltipakosarja löytyy. Kaasari Weber DGV
Tarkoituksena olis saada vähän lisätehoja ja säilyttää mukavat alaväännöt.
Kantta aattelin vähän laskea, paljonkohan ois järkevä ottaa pois?
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Pe Huhtikuu 9. 5:33:45 2004
Toi nokka olis ostettuna, ei tarttis ku sovitella paikalleen vähän avarrettuun kanteen ja kaasariks weberin 38/38, menee vielä joku viikko enne ku kokemuksia tulee
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Huhtikuu 9. 14:06:40 2004
Ei ihan aiheeseen, mutta lähelle! Eli paljonko on BF63 nokan perusympyrä?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Huhtikuu 10. 1:06:26 2004
paperman kirjoitti:Ei ihan aiheeseen, mutta lähelle! Eli paljonko on BF63 nokan perusympyrä?
Sen pitäs olla sama kuin vakionkin, jos siis kyseessä "tehdasnokka" eikä hiottu.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Huhtikuu 10. 10:56:12 2004
MikkoT kirjoitti:
Mikäs se vakiossa on? Ei satu sellaista tässä olemaan.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Huhtikuu 10. 23:13:37 2004
Myöskin 134:nen odottaa kannen tekoa täällä suunnalla,tulee cossun ruiskun/puhallin parin kaveriksi.
Edit. Rally race on kovasti ton nokan "puolestapuhuja".
Viimeksi muokannut Aksu, Ma Huhtikuu 12. 18:18:49 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E.H
Viesti Kirjoittaja E.H » Ma Huhtikuu 12. 14:25:32 2004
Vaatiiko virinokat aina säädettävän nokkapyörän?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Huhtikuu 12. 14:56:43 2004
Ei siitä säädettävästä pyörästä haittaa ainakaan ole. Mutta ei ole pakko laittaa.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Huhtikuu 12. 15:44:08 2004
E.H kirjoitti:Vaatiiko virinokat aina säädettävän nokkapyörän?
Käytännössä kyllä, ja myös jos on paljon kantta ja lohkoa plaanattu vakiokone vakionokalla, sekin tarvitsee säätöä jos haluaa ajoituksen oikeesti kohdalleen, ajoitus myöhästyy kun tasoa hiotaan, sama pätee myös kossuun.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Su Elokuu 1. 17:38:11 2004
Herätellääs vähän vanhaa aihetta, eli onkos kukaan jo päässyt testailemaan miten tuo burton bf134 nokka toimii? kokemuksia?
Nostoa siinä ainakin tuntuis olevan aikalailla enempi kuin vakio nokassa mutta asteet aika lähelle samat? Yritin etsiä tarkempia speksejä tosta nokasta mutta eipä siitä paljon tietoa löytynyt, muutakuin tuo ("vääntönokka" , 266 , 11.68 ).
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
