Suodatin huohotin letkuun
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ma Elokuu 23. 15:17:53 2004
Niin kun olette laittanut kartiosuodattimen niin millaisen suodattimen olette laittanut huohotin letkuun. :oops: Vai tarviiko mitään?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Elokuu 23. 15:47:38 2004
ei siihen mitään tarvii
PasiZ
Re: Suodatin huohotin letkuun
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Elokuu 23. 15:48:13 2004
Escocossu kirjoitti:Niin kun olette laittanut kartiosuodattimen niin millaisen suodattimen olette laittanut huohotin letkuun. :oops: Vai tarviiko mitään?
Huohotinpuhdistin ja huohotusilma ulos -> ei imusarjaan, jos ei karstasta pidä.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Ma Elokuu 23. 17:27:16 2004
mistäs tällasia huohotin puhdistimia saa ja mikä on virallinen nimi kun tuntuu että tuo huohotus heittää sen verran öljyä imuputkeen, vaikka moottorin pitäisi olla hyvässä kunnossa.
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Elokuu 23. 17:46:59 2004
GYRUS kirjoitti:mistäs tällasia huohotin puhdistimia saa ja mikä on virallinen nimi kun tuntuu että tuo huohotus heittää sen verran öljyä imuputkeen, vaikka moottorin pitäisi olla hyvässä kunnossa.
niitä saa esim. freetechnicsiltä hintaan 20€...
http://www.freetechnics.fi
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Pe Elokuu 27. 10:40:26 2004
jesus48 kirjoitti: niitä saa esim. freetechnicsiltä hintaan 20€...
pitääkö tohon laittaa vielä joku öljynerotin väliin vai? ja siis ihan vain asian varmistamiseks pitää sanoa että kysehän ei ole venakopan korkin huohotuksesta vaan tosta lohkon kyljessä olevasta...
Plymouth Duster -70
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Elokuu 27. 11:56:35 2004
lohkon kyljessä on karkea orava suodatin josta putki lähtee.
laitat sen putken maahanpäin ja tarpeeks isolla ylä lenkillä jotta öljyt ei liikaa roiskuisipois moottorista.
Cane
Viesti Kirjoittaja Cane » La Elokuu 28. 21:44:27 2004
jesus48 kirjoitti:
Ohhoh, onpas kova hinta huohotinsuodattimella.
Mä ostin blazespeedistä 9e makso. Ei mahu mun autoon, joten voin myydä sen samaan hintaan jos joku tarttee. Voin mittailla halkaisijan kun joudan.
