DOHC Sirpa päästöt
jruutiainen
DOHC Sirpa päästöt
Viesti Kirjoittaja jruutiainen » Pe Lokakuu 1. 12:41:41 2004
Onkos kellään tullut vastaan kyseisessä pelissä siis katti versio että päästöt on aivan mahdottomat eikä millään tipu vaikka ajaisi kuumaksikin, ei viittisi ostella oikein paljon turhaa osaa mutta veikkaisisin itse että lampda olisi rikki.
Ghia-mies
Viesti Kirjoittaja Ghia-mies » La Lokakuu 2. 8:18:41 2004
Jep, sama juttu mulla oli ´92 Sierrassani. Lambda kun menee rikki niin päästöarvot ovat huikeat. Samalla auto nykii eikä käy yhtä tasaisesti kuin normaalisti. Bensaakin kuluu normaalia enemmän.
Ota Lambdan töpseli (seuraa johtoa pakoputkesta töpseliin) irti ja käy koeajolla, jos käynti ei millään tavalla muutu niin tiedät missä vika on. Lambda-anturi maksaa Motonetissä n. 65€ eikä ole vaikea vaihtaa.
Citroën Jumper 10 2.2 HDi ´10
BMW 525iA USA-edition ´90
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » La Lokakuu 2. 16:46:04 2004
eikö toi anturi kannattais mitata ensin ennen kuin ostaa uuden?
lisäys: siis mitata ohmit eikä anturin pituutta tai halkaisiaa 8)
Escort XR3i cabriolet
Ghia-mies
Viesti Kirjoittaja Ghia-mies » La Lokakuu 2. 19:05:39 2004
4rd kirjoitti:lisäys: siis mitata ohmit eikä anturin pituutta tai halkaisiaa 8)
:shock: 8)
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » La Lokakuu 2. 19:12:45 2004
Eipä vaan ole välttämättä vika lambdassa! Voi olla katti tukossa! Isännän sierra 4x4 ei mennyt katsastuksesta läpi päästöjen takia olivat 10x sallituista :D No siitä vaan putsattiin katti niin johan rupes käymään normaalisti ja meni katsastuksesta läpi
EDIT: Niin ja rupeshan se tuon toimenpiteen jälkeen käymäänkin kunnolla...
jruutiainen
Viesti Kirjoittaja jruutiainen » La Lokakuu 2. 19:36:19 2004
Olisko kellään noita ohmi, arvoja jos mittaisin sen lampdan.
Katti on OHC mallin jotta ei tiedä onko liian pieni???.
Antti
Re: DOHC Sirpa päästöt
Viesti Kirjoittaja Antti » Ti Lokakuu 5. 16:40:27 2004
jruutiainen kirjoitti:Onkos kellään tullut vastaan kyseisessä pelissä siis katti versio että päästöt on aivan mahdottomat eikä millään tipu vaikka ajaisi kuumaksikin, ei viittisi ostella oikein paljon turhaa osaa mutta veikkaisisin itse että lampda olisi rikki.
Mulla oli dokissa viime kesänä samoja ongelmia.
oli lamda paskana, mutta kun vaihdoin lamdan niin ei vieläkään
ruvennut toimimaan.
Vika korjaantu kun vedin akun miinuksesta johdon lamdan miinuksen johtoo, se vaan kannattaa juottaa hyvin ja eristää myös.
Sen jälkeen päästöt tuli takasin normaaleiksi
Kuullemma hyvin yleinen vika Doch sierroissa
