Sähköinen öljypumppu
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Lokakuu 3. 14:20:46 2004
Suunnittelin tossa eilen päässäni moista värkkiä, eli kun laittaa virran päälle niin sähkömoottori pyörittää koneeseen öljynpaineet vastaventtiilin kautta, mutta koneessa on alkuperänen pumppu paikallaan silti.
Näin sais kone heti salvaa laakereihin, eikä pumpun olemassaolo vaikuttaisi vastaventtiilin ansiosta mitenkään käynnissä olevaan moottoriin. Öljykellosta releellä ohjaus moottorille.
EDIT: Tulipas juuri mieleen että se öljy pitäisi saada menemään ennen suodatinta sinne kanavaan, ettei paskasta öljyä pääsisi kiertoon ohi suodattimen.
Kommentteja?
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Su Lokakuu 3. 16:02:35 2004
Tuohon on kaikki suremmat autonvalmistajat jo kuulemma menossa.
Tuli vaan mieleen että kun öljy on -35 asteista nii aika vääntävä sähköpumppu saa olla että jaksaa työntää tavaraa suodattimen läpi, mutta eiköhän tuo ongelma liene ratkaistavissa...
#764
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Lokakuu 3. 20:21:52 2004
Öljynpaineakku.. Eikös sellainen jo oo keksitty? :wink:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Lokakuu 3. 23:16:37 2004
helpompi on laittaa paine akku joka moottorin käydessä latautuu ja sähkö venttiili sulkee sen pois piiristä.
sitten kun käynnistät moottoria niin sähkö venttiiili aukeaa ja akku purkaantuu öljyn kiertoon.
ainoo minkä joudut tekemään alkuperäiseen kiertoon on yksi suuntaventiili alkupräiseen öljy linjaan joka estää öljyn menemästä väärään suuntaan orkkis pumppuunpäin.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Lokakuu 4. 21:49:25 2004
Ite kans tässä miettiny sähköstä oljypumppua, mutta pelkästään sitä. Tosin ei tuu normaali ajoon se kone :)
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Lokakuu 8. 19:43:29 2004
Sitten vain jalostamaan kuivasumppu systeemiä, niissähän on usein ulkopuolinen remmillä toimiva öljypumppu. :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Lokakuu 9. 3:03:17 2004
Bensapumppuja on käytetty öljyn kierrättämiseen, mutta ilmeisesti vain lämpimän.
