Auto pukille
andyman
Auto pukille
Viesti Kirjoittaja andyman » Ti Lokakuu 5. 23:41:41 2004
Eli pitäisi saada mk5 sillä tavalla pukille että kaikki renkaat on ilmassa ja jousitus ei ole kuormitettu(eli siis voi ottaa tolpat irti).
Edessä ei ole ongelmaa kun siellä on hyvät paikat mihin saa pukit alle mutta takana ei ole niin yksinkertaista.
voinko laittaa pukin pohjan alle jos laitan väliin vaikka paksua vanerilevyä ettei paino kohdistu yhteen pisteeseen?
Vähän hankala selittää kun ei ole kuvia mutta kertokaapa omista ratkaisuista.
Ps.
Autossa on helmoissa levikkeet joten siihen helmapokkauksen lähelle ei ole mahdollista laitta pukkia alle.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Lokakuu 5. 23:52:11 2004
no mistä nostat auton renkaan ilmaan rengasta vaihdettaessa? nosta siitä. tai sitten suoraan pohjasta. jos on vain terve pohja, ja sitten nostat joltain 150*150 milliä leveellä alustalla, niin ei pohjakaan vaurioidu. mielellään joku kumi tai muu myötäilevä alusta jäykemmän päällä.
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Ke Lokakuu 6. 0:07:47 2004
Pyörää vaihdellessa oon nostellut sieltä taka-akselista/tukivarresta..siellä oon pitänyt myös pukkeja mutta nyt pitäis saada tolppa irti..
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Lokakuu 6. 0:39:58 2004
Tosiaan jos pohja on terve,niin paksut(siis ainakin 20mm) vaneriläpyskät vaan väliin ja riittävän isolle alueelle niin kyllä kestää nostaa.
#446
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Ke Lokakuu 6. 22:51:22 2004
Kyllä sen pohjan pitäis suht terve olla.
sahasin töissä 30mm vanerista sellaiset läpyskät mitkä laitan pukin ja pohjan väliin.
Ghia-mies
Viesti Kirjoittaja Ghia-mies » La Lokakuu 9. 9:18:07 2004
andyman kirjoitti:Kyllä sen pohjan pitäis suht terve olla.
Ellei ole niin huomaat sen varmasti kun olet vähän aikaa tunkannut... 8)
Citroën Jumper 10 2.2 HDi ´10
SAAB 9-5 3.0t V6 Vector Wagon ´02
BMW 525iA USA-edition ´90
Salarakas: Brunette C-kuppi ´83
