Mondeon keskuslukituksesta
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » Su Lokakuu 17. 22:46:46 2004
Eli takaovet ei aukea tai mene lukkoon vaikka kuinka painaa avaimen napista. Tai sit toinen menee lukkoo ja toinen ei avaudu. Putsasin jo vähä niitä "töpseleitä" ovis mut eipäs auttanu.
Mistäs täs nyt lähtis sit vikaa etsimään??
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Lokakuu 17. 23:33:34 2004
kuljettajan jalka tilassa maton alla on keskus lukituksen johto sarja.
siinä on liitos ruusu jossa on mahdollista olla hapettuma.
tämä vika oli joskus alkusarjan mondeoissa .oliskohan korjattu virhe jo...tarkistappa!
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » Ma Lokakuu 25. 18:37:58 2004
No nyt toimii toinen ovi kunnolla, toinen ovi polttaa sulaketta. Eli taitaapi olla lukkomoottori pa**ana. Toinen ovi korjaantui rassaamalla pistoketta paremmin ja elektroniikkaspraylla.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Lokakuu 25. 19:35:01 2004
eskort kirjoitti:No nyt toimii toinen ovi kunnolla, toinen ovi polttaa sulaketta.
polttaa heti kun laitat sulakkeen paikalleen, vai kun käytät keskuslukkoa?
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » Ma Lokakuu 25. 22:06:09 2004
Silloin ku laittaa ovet lukkoon. Otin takaovien töpselit irti niin ei palanu ---> lisäsin yks kerralla nin löyty ovi sit mikä poltti sulakkeen. Vaihdettiin lukkoja keskenään ovista niin se mikä poltti sulakkeen niin ei tooiminu toises oves ollenkaan. Eli kai se on sit sanonu sopimuksensa irti... :?:
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » Ke Lokakuu 27. 17:34:44 2004
Nyt sit pätkii takakaiutinki. Sama ovi ku lukko. Pitääpi ottaa taas asiaksi toi, suht ärsyttävää rätinää ja pätkimistä... :x
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Lokakuu 27. 21:16:13 2004
otappas esille se takaoven piuhasarja, ja mittaat sen onko kunnossa. jos se on kunnossa, katsot sen takaoven lukkomoottorin.
