Ledeistä autoon
Ledeistä autoon
mitkä vastukset tarvisin väliin, kun olisi tarkotus laittaa pari lediä mittaristoon..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Tarkennetaanpa hieman
Ensinnäkin tuo jännitarvo tarkoittaa siis tulevan etuvastuksen yli olevaa jännitettä.
Ensin täytyy tietää diodin kynnysjännite joka vaihtelee diodista riippuen (vakiovärit n. 2V)
Tästä saadaan auton 14voltille etuvastuksen yli vaikuttavaksi jännitteeksi vakiovärisellä ledillä 14V-2V = 12V
Sitten lasketaan R = U/I eli 12V / 10mA = 1200 ohmia
Vastuksen kuluttama teho, P = U*I eli 12V*10mA = 0,12W, eli tuohon käy tavallinen 0,25W vastus.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Tarkennetaanpa hieman:
Kynnysjännitteen saa näppärästi laskettua seuraavalla yhtälöllä vaikka ei tietäisi johtavuus ja valenssivyön sijoittumista LEDin seostusarvoilla kun ensin valitsee sopivan värin ledille ja laskee:
U=(hc)/(ql),
missä h on Planckin vakio 6.6260755*10^-34 Js, c valon nopeus 299792458 m/s, l valon aallonpituus (väriä vastaava) metreissä, ja q elektronin alkeisvaraus 1.60218*10^-19 C. Tämän jälkeen pitää ottaa huomioon LEDin tyypillinen sisäinen vastus, joka on noin 2-10 Ohm tapauksesta riippuen. Tämä tietenkin pitää mitata. Loppu vastuksen mitoitus sitten Dudekin esittämällä tavalla ja lopuksi sinne arvotaan 300 Ohmia tai säädettävä potentiometri, niin on kiva säädellä valaistuksen mukaan.
U=(hc)/(ql),
Viimeksi muokannut JesseT, To Marraskuu 4. 11:45:39 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ja sitten super kirkkaat ledit ovat asia erikseen
niissä on eri käyttöjännite
www.led1.de
antaa tiedon
www.led1.de
antaa tiedon
mä oon ihan varma että sä vaan heittelet noita hatusta. ei tosta voi kukaan mitään oikeasti ymmärtää.JesseT kirjoitti:Tarkennetaanpa hieman:
U=(hc)/(ql),
niinpä... on varmaan joku tieteen insinööri..Hectori kirjoitti:mä oon ihan varma että sä vaan heittelet noita hatusta. ei tosta voi kukaan mitään oikeasti ymmärtää.JesseT kirjoitti:Tarkennetaanpa hieman:
U=(hc)/(ql),
missä h on Planckin vakio 6.6260755*10^-34 Js, c valon nopeus 299792458 m/s, l valon aallonpituus (väriä vastaava) metreissä, ja q elektronin alkeisvaraus 1.60218*10^-19 C. Tämän jälkeen pitää ottaa huomioon LEDin tyypillinen sisäinen vastus, joka on noin 2-10 Ohm tapauksesta riippuen. Tämä tietenkin pitää mitata. Loppu vastuksen mitoitus sitten Dudekin esittämällä tavalla ja lopuksi sinne arvotaan 300 Ohmia tai säädettävä potentiometri, niin on kiva säädellä valaistuksen mukaan.![]()
jos selitätte vaikka ns. "maalaiskommentein"..
tarkoitus olisi poistaa Sierran omat mittarivalot käytöstä ja ryöstää niiltä virta noihin Ledeihin.. ja tietenkin kirkkauden säädöllä. Itse ei toi sähköpuoli oo oikein koskaan menny kunnolla päähän..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Tuossa on ihan valmis etuvastuslaskuri ledeille. Itte oon käyttäny tuota eikä oo vielä yhtään lediä hajonnu väärien jännitteiden takia.
Siis tuossa...
http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index
Siis tuossa...
#764
Mä oon aivan samaa mieltä.Kuka tosta voi ihan oikeesti tajuta mitäänHectori kirjoitti:mä oon ihan varma että sä vaan heittelet noita hatusta. ei tosta voiJesseT kirjoitti:Tarkennetaanpa hieman:
U=(hc)/(ql),
kukaan mitään oikeasti ymmärtää.![]()
ok homma käytin laskuria ja sain vastukselle arvon 850ohm. toi asia sillä selvä.Axeman kirjoitti:Tuossa on ihan valmis etuvastuslaskuri ledeille. Itte oon käyttäny tuota eikä oo vielä yhtään lediä hajonnu väärien jännitteiden takia.
Siis tuossa...
mutta entäs himmentimeen kytkeminen?
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
joko jännitteen ohjaaminen säädettävällä hakkurilla, tai sitten virran rajoittaminen potikalla.Laze kirjoitti:mutta entäs himmentimeen kytkeminen?
Kyllä tuosta Jessen selityksestä hyvinkin tajuaa, mitä siinä höpistään. Värejä vastaavat aallonpituudet tulevat ilmiöstä jossa atomi virittyy puolijohdeliitoksessa ja purkautuessaan vapauttaa energiaa tietyn kvantin verran joka taasen muutetaan tuolla Jessen kaavalla säteilyenergiaksi( valoa) Se miksei valoa havainnoida vilkkuvana, menee sitten vähän turhan hankalaksi selitettäväksi.
Lukio fysiikkaa....
no niin lisää tietoa sulta
unohda noi alku tiedot topiikista.
sun ledit taitaapip olla 3.2-3.4 volttisia
Gehäuse: 5mm wasserklar
Öffnungswinkel: 20°
Spannung: 3,2V - 3,4V
Strom: 20mA typ., 30mA max.
Helligkeit / Leuchtstärke: 10.000mcd
Öffnungswinkel: 25°
Wellenlänge: 465nm - 470nm (blau)
Helligkeit / Leuchtstärke: 7.000mcd
5V 90 Ohm
9V 330 Ohm
12V 470 Ohm
13,8 V (KFZ) 560 Ohm
www.led1.de
kopioituna
Öffnungswinkel: 20°
Öffnungswinkel: 25°
5V 90 Ohm
9V 330 Ohm
12V 470 Ohm
www.led1.de
kopioituna
