T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » Pe Marraskuu 19. 13:51:02 2004
Eli missä on vika kun cossu ei kierrä kun 5000rpm.
Liputtamalla saa kiertään n.6000rpm
Paikallaan kiertää rajoittajaan...
Ja penkkiin ollaan menossa tossa tammikuussa(silloin tulee uutta poksia ja toivottavasti myös tehoa
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Pe Marraskuu 19. 16:15:42 2004
rupeeko pätkiin vai mitä tekee?
#446
janneke
Viesti
Kirjoittaja janneke » Pe Marraskuu 19. 17:57:38 2004
Kokeileppas pienentää tulppien kärkivälii.
Mulla alko cosa nykii jossain 4000rpm:n jälkeen, mut sit ku pienensin kärkivälii ni johan kierti nätisti. Ainut vaa et sillontällön yskäsee tyhjäkäynnil.
En nyt muista paljo se väli mul on, mut kokeile hakuu. Laita hakusanaks "kärkiväli" ni johan löytyy tietoo.
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Pe Marraskuu 19. 18:01:16 2004
sama vika mun cosas oli. Kärkiväli 0,55-0,65mm, niin jo pelas. Kierto loppu sillon tohon 5000rpm.
#446
T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » La Marraskuu 20. 0:52:49 2004
joo kärkiväli on muutettu mut ei auttanut..
eli kun antaa tossua niin kiertää ja toimii hyvin 5000rpm ja sit vaan hyytyy(niin kun kipinä katoais) ja kiekkat tippuu 4500rpm ja sit taas mennään 5000rpm ja taas hyytyy. Äskön kokeilin et toimiiko niin toimi oikein yhden vedon ajan
Niin kun ahtoja pienentää niin kiertää oikein..(ahdot on nyt 0.
Hermot menee
Viesti
Kirjoittaja Aksu » La Marraskuu 20. 1:04:32 2004
Mitens b-pumpun kunto.Pitääkö paineet ylhäällä vedon aikana.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » La Marraskuu 20. 11:43:23 2004
Tai bensafiltteri tukossa
T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » La Marraskuu 20. 12:21:25 2004
Aksu kirjoitti:Mitens b-pumpun kunto.Pitääkö paineet ylhäällä vedon aikana.
Ei varmaa tietoa onko kunossa. Mutta kyllä se pitää ainakin pahaa surinaa koko ajan.
Suodattimen vaihdoin eilen mutta ei auttanut.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » La Marraskuu 20. 12:32:34 2004
Kammenkulma anturin johdot jakajan sisällä hajalla.
bpasi
Viesti
Kirjoittaja bpasi » La Marraskuu 20. 12:49:01 2004
mikä vuosimalli t25 vai ?
Cord
Viesti
Kirjoittaja Cord » La Marraskuu 20. 13:01:22 2004
Testaa vielä varmuuden vuoksi uusilla tulpilla jos ei sitä ennen vikaa löydy
muualta. Itsellä oli turbo ohc:n kanssa samaiset ongelmat kun tulpat
petti,kärkiväli oli kohdallaan ja tulpat silmillä katsottuna täysin ehjät.
T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » La Marraskuu 20. 13:53:31 2004
bpasi kirjoitti:mikä vuosimalli t25 vai ?
Niin sitä iso turbo mallia
