bensatankin korvausilmasta
tk
Viesti Kirjoittaja tk » Ti Joulukuu 7. 18:32:37 2004
eli eilen kävi tämmönen mukava juttu kun ajelin ekkerillä 4 tietä jämsästä tänne pohjosta päin että auto sammuu vähän ennen viitasaarta.onneksi käännyin just kahvilan pihaan vähän huilaamaan.
ja sitten starttaamaan autoa käyntiin.eikä millään lupaakaan.kuuntelin että pumppu pyörii ja bensa mittarikin näyttää melkein täyttä.avasin tankin korkin ja kuului semmonen äänekäs suhaus kun ilma pääsi tankkiin.
kurkkasin auton alle ja bensatankki ihan rutussa.muovinen tankki oli antanut niin paljon periksi että oli vääntänyt bensa pumpun kiinnikkeet ja putket ja anturin ihan solmuun (selvisi sekin tänään kun irrotin tankin).
kahvilasta kyselemään että löytyykö bensaa ja myyjätär soittaa miehelleen että kaverilla on tämmönen hätä.no kaadettiin sitten 10 litraa menovettä mutta ei mitään vaikutusta.
sitten vaan soitto isäukolle että laitappa scorpio tulille ja nokka kohti viitasaarta.siinä sitten tultiin melkein 100 km hinauksessa ja pimeää oli.meinas vielä akusta virta loppua kun piti koko ajan lasista pyyhkiä suolapaskaa.
http://koti.mbnet.fi/tkivela/esco/IMG_2191.JPG
http://koti.mbnet.fi/tkivela/esco/IMG_2190.JPG
http://koti.mbnet.fi/tkivela/esco/IMG_2192.JPG
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Joulukuu 7. 20:27:55 2004
Bensatankin huohotusventtiili/letkut tukossa-> jäässä?
tk
Viesti Kirjoittaja tk » Ti Joulukuu 7. 21:30:07 2004
jotain semmosta varmaan.korjasin just pumpun lähtönipan kun oli katkennut.saa nähä pitääkö kun on muovia se koko pumpun kansi ja nippa.huomenna koittaa ährätä tankki paikolleen.
samanlainen tapaus kävi tuon scorpion kanssa pari vuotta sitten,otin sen bensahöyryn keräyspöntön pois ja tukin sitten letkun mikä lähtee siltä pöntöltä imusarjaan.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ti Joulukuu 7. 21:31:44 2004
Mikähän siinä on että toiset autot on noin persoja tolle korvausilmalle, ja toiset tuntuis piut paut välittävän koko systeemistä. Ainakin tää nykyinen (03) ja edellinen (89 mk3, kaasari) Fiesta suhauttavat oikein kunnon töhäyksen jos ajoi tankin täydestä tyhjäksi ja avasi sitten tankin korkin, ja käyttöohjekirjassakin lukee että ei syytä huoleen.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Joulukuu 7. 21:37:51 2004
mulla oli yksi auto, jossa oli peltitankki, ja kun korkin aukaisi pidemmän ajon jälkeen niin kuului karmea paukahdus, kun tankin lommahtanut kohta oikesi. tankatessa sai kanssa autoilijoilta hölmistyneitä katseita, kun tankki paukahti. :lol:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Joulukuu 7. 22:34:12 2004
Caprissa kanssa oli onkelmia aikoinaan kun tein tankin ruiskuhommiin sopivaksi. Nyt ei enä suhahtele, mutta nyt loiskuu kyllä täydellä tankilla bensaa yli huohotuskanavista. Mutta antaa mennä vaan...
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ke Joulukuu 8. 15:36:54 2004
olen juuri laittelemassa uutta korvausilmaletkua.
olen poistanut sen hiilisuodatin?? pöntön etulokarin sisältä sekä putken tankin ja pöntön väliltä. aion kumminkin laittaa takaisin tuon venttiilin mikä sijaitsee täyttöletkun vieressä. puhaltamalla ja imemällä huomasin että se venttiili tuntuu toimivan siten että antaa tankkiin ilmaa jos auto on pyörillään ja menee kiinni jos auto on katollaan.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
