Sierran ABS-pumppu
toniwe
Sierran ABS-pumppu
Viesti Kirjoittaja toniwe » Ke Lokakuu 13. 12:48:31 2004
Onko tosiaan niin, että sierrassa menee ABS-pumpulta yhteinen jarruputki taakse jossa se haarautuu, vai meneekö kummallekkin takasatulalle oma putki?
Jos jollain on linkki missä käsiteltäisiin tuota sierran ABS-asiaa niin laittakaa tähän.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Lokakuu 13. 13:27:38 2004
Joo kyllä menee vain yksi taakse ja haarautuu sit kaheksi.
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Ke Lokakuu 13. 13:58:43 2004
Cosander kirjoitti:Joo kyllä menee vain yksi taakse ja haarautuu sit kaheksi.
Selvä, kiitos!
Tovin jo ihmettelin kun oon ollu siin käsityksessä et jokaiselle satulalle menee oma putki.
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ke Lokakuu 13. 17:09:57 2004
oikeen pyytää asentaa hydrauli käsijarruu...
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Pe Lokakuu 15. 13:04:56 2004
Käytetäänkö ABS-versiossa takajarrujen jarruputkessa sitä jarrupaineen säädintä tms, mikä on pääsylinterin alapuolella takajarruputkessa?
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Pe Lokakuu 15. 20:35:41 2004
toniwe kirjoitti:Käytetäänkö ABS-versiossa takajarrujen jarruputkessa sitä jarrupaineen säädintä tms, mikä on pääsylinterin alapuolella takajarruputkessa?
Ei
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » La Joulukuu 18. 1:21:11 2004
Hmm, perhana kun purin abs pumpusta jarruputkia ni en tietenkää kattonu miten päin ne meni. Eli keskimmäinen putki lähtee vissiin taakse, mutta kummin päin menee etuputket siihen abs-pumppuun?
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Su Joulukuu 19. 1:03:29 2004
Osaisko joku kertoa miten saan testattua mikä abs anturi on rikki?
Eli onko jotain helppoa konstia?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Joulukuu 19. 1:45:59 2004
yhteinen ABS-takajarruputki??? hassua... onko syynä tasauspyörästön lukko vai mikä?
no etupyöriä varmaan pystytään jarrutelleen toisistaan riippumatta?
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Su Joulukuu 19. 13:02:25 2004
toniwe kirjoitti:Osaisko joku kertoa miten saan testattua mikä abs anturi on rikki?
Se ABS anturi on kaikessa yksinkertaisuudessaan induktiivinen rajakytkin jonka kunnon voi mitata yleismittarilla esim. takapankin alla olevasta liitoksesta, valitettavasti ikä on tehnyt mulle tehtävänsä ja en nyt muista mikä on ehjän anturin ohmi luku :cry: Joku varmaan osaa kertoa.... :roll:
Tarvitko vielä tietoa mihin jarruputket liitetään....voin käydä vielä ennen joulupyhiä tallilla katsomassa omasta autosta et mikä mihinkin menee jos tarvitsee...
Jäsen #468
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Su Joulukuu 19. 15:05:07 2004
Spuler kirjoitti:
Mulla on noi abs anturit irti mitkä pitäs testata ni helposti saa vertailtua lukuja.
Jos vaan viitsit vilkasta ni olis tosi paljon apuu!
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ma Joulukuu 20. 16:22:04 2004
Ne putket tulee niin että tulipeltiä lähinnä oleva menee pelkurin puolelle eteen, keskimmäinen on takajarrut ja se etummainen sitten tietysti kuskinpuolelle eteen.
Jäsen #468
scorpio4x4
Viesti Kirjoittaja scorpio4x4 » Ma Joulukuu 20. 19:04:13 2004
Helpoin tapa testata anturi.
Ota paikallaan olevan vialliseksi epäilemäsi anturin johto liitoksesta irti ja pistä uusi pistokkeeseen. jos valo sammuu niin löysit viallisen anturin
#636
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu ;)
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Ma Joulukuu 20. 21:03:48 2004
Juu kiitos, nyt on putket oikein ja viallinen anturi paikallistettu. Noi taka-anturit taitaa olla herkkiä lohkeemaan. Kummaltakin puolelta se kiinnitys ruuvin ympärillä oleva muovi lohjennut, edessä kunnossa.
