sähkökaasari mikäjohto hä?
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » To Joulukuu 16. 9:07:34 2004
johtonippua kaasutin haluais, mihän dataa niistä johdoista pitäis pistää? :lol:
siis sierran dtfh:sta kyse 30/34
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Joulukuu 17. 7:35:28 2004
ahaa toi askelmoottorihärpäke ohjaa tyhjäkäyntiä.. hmm tonhan voi perjaatteessa repiä pois? eikö voikkin? ja tohon ryyppyyn tulee vissiin vaaan ihan 12volttia virtalukonkautta?
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Pe Joulukuu 17. 10:57:40 2004
Juu, en minäkään tajua sitä sähkötyhjäkäyntiä, mulla on ollut koko liitin irti eikä huomaa mitään eroa käyntiin. Joku vika on jossain, koska liittimen yksi piuha oli vedetty irti kontaktista, jos se ei ole kiinni, niin tyhjäkäynti on tasainen, jos se on kiinni, niin alkaa kierrokset seilaa ja väliin säätää tyhjäkäynnin tuhansille. Pidän liittimen kiinni ja sen yhden piuhan irti, jotta irtoliitin ei löytäisi tietään jonnekin sopimattomaan paikkaan. Jälkikäyntiä tulee kuitenkin tuolla systeemillä, eli se ei anna imusarjan tyhjentyä virtojen sammuttua, kuten on suunniteltu.
Ryypystä en tiedä mitään, kun se ei toiminut koko aikana, jousi poikki. Oli pakko ottaa ryyppyläppäkin pois, kun aina väliin lävähti kiinni kesken ajon.
Niin, että varsin */&%¤ kaasari, mutta kun ajossa toimii ja päästöistä menee läpi, niin antaa olla.
Niin, muuten nyt välähti mieleen, että olikko Motonetissä viime lauantaina? Poika oli mukana ja piti vähän vahtia sen ostohaluja, niin silloin ei näköhavainto ehtinyt aivoihin asti, mutta nyt joku himmeä mielikuva jostain tutusta naamasta tuli mieleen.
Jokos tätä asiaa on muuten puitu jossain muussa threadissa, kun tuntuu tutulta. No, ei se mitään, se tässä dementiassa on kivaa, että joka päivä tulee uusia asioita.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Joulukuu 17. 16:33:47 2004
Arto65FB kirjoitti: Niin, muuten nyt välähti mieleen, että olikko Motonetissä viime lauantaina? Poika oli mukana ja piti vähän vahtia sen ostohaluja, niin silloin ei näköhavainto ehtinyt aivoihin asti, mutta nyt joku himmeä mielikuva jostain tutusta naamasta tuli mieleen.
saattaa olla et olin motonetis, sielä melkee nykyään asuu kun ton taunuksen ostin :D aina tarttee jotai :lol:
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Joulukuu 17. 19:38:44 2004
Asiassa en osaa auttaa, mutta totean vaan, että itse pysyisin kaukana noista sähköpaskoista... Joskus tuli tollasen kanssa kikkailtua ja ennen ilta-kahdeksaa se oli jo lentänyt naapurin tontille ja dgav oli kiinni.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Joulukuu 17. 20:59:25 2004
tanari kirjoitti:ahaa toi askelmoottorihärpäke ohjaa tyhjäkäyntiä.. hmm tonhan voi perjaatteessa repiä pois? eikö voikkin? ja tohon ryyppyyn tulee vissiin vaaan ihan 12volttia virtalukonkautta?
askelmoottori säätää tyhjäkäyntiä. ja ryyppyyn tulee 7V ja laturin perseestä. jos tarvike laturi, tuo napa puuttuu ja joudut releen kautta tuomaan sähkön siihen nastaan, ja etuvastuksella laskea jännitteen 7Volttiin.
jos askelmoottori ei toimi, osta uusi. romarilta tai käytettynä parikymppiä, Fordilta uusi 350e, muistaakseni.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Joulukuu 17. 23:16:06 2004
Hectori kirjoitti:
kuulostaapa tarpeelliselta kapistukselta toi askelmoottori :lol: mutta tosiaan että 7V, meinasin tyrkkää siihen 12V :roll: mut hyvä et kerkesit
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Joulukuu 17. 23:55:51 2004
joo, no onhan se ihan mukava se säädin, jos se toimii. yleensä vanhempana aaltoilee se käynti välillä. varmaan puhdistamalla ja kontaktirasvaa laittamalla liittimeen, sekä koneiston puhdistamalla ja voitelemalla rupeisi pelaan kunnolla monetkin. se vain on prässäämällä kiinni, mutta on purettavissa ja koottavissa.
tossa on nyt sitten vielä Askelmoottorin kytkentäkaavio jos sellaista kaipasit.
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ma Joulukuu 20. 12:15:28 2004
Varsin toimiva härpäke tuo "sähköhärdellikaasari"
Varsinkin tuo sähköllä toimiva ryyppy on mielestäni mitä mainioin järjestelmä. Ei kyllä tee mieli mitään vesiryyppyjä tuon jälkeen :)
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ma Joulukuu 20. 13:11:18 2004
hawkki kirjoitti:Varsin toimiva härpäke tuo "sähköhärdellikaasari"
et voi olla tosissas :lol: :lol:
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Joulukuu 20. 23:47:34 2004
mä en voi korostaa liikaa että JOS se kaasari toimii. yleensä ei toimi. :lol:
