Arp + Prikat....
NiceMan
Arp + Prikat....
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Joulukuu 29. 13:21:58 2004
Öh.. onkos ne arp:n pulttien mukana tulevat prokat pakolliset?
Ei muuten mutta runkolinjan muttereista jää kierre vajaaksi juuri prikan paksuuden verran.. Vai onko siitä haittaa eli kestääkö?
Meinaan jos prikat poistaa niin sitten mutterinkin menee lähes koko pituudeltaan kierteelle.
Ne prikat eivät ole yhtään leveempiä kuin mutterit.
Otin kuvan mutta en ole ehtinyt viellä nettiin laittaa.
Kyseessä on OHC kone jossa Arp:n pultteja niin alakerrassa kuin ylhäälläkin...
http://www.riceracing.net/IMG_1237.jpg
Edit: linkki kuvaan... Kertokaa mielipiteenne...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Joulukuu 29. 21:42:13 2004
Eikö kukaan käytä ARP:n pultteja :roll:
Jäsen 629
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » Ke Joulukuu 29. 22:08:45 2004
Ei käytä, ei. Mutta nuo mutterithan näyttää kuvassa siltä, että ovat laippakannalla ts. prikka on ikäänkuin integroitu mutteriin. Minä en laittaisi ylimääräisiä prikkoja, varsinkin kun silloin mutterin kierre ei tule kokonaan käytettyä.
Ja tosiaan kyseessä on vain meikäläisen mutu...
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Joulukuu 29. 22:27:08 2004
Katso kuvaa tarkemmin.. kiinitä huomiota rasvaan..
Ne on irtoprikat jotka tulevat ARP:n pulttien mukana.
Eli jos löytyy joku jolla on samoin ja on kestänyt niin en muuta =)
Saa nyt toistaiseksi olla noin... suoraan paketista paikalle.
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja SHR » To Joulukuu 30. 11:03:15 2004
Joo poistin tekstin kun luulin että puhutaan veivinpulteista, runkopukeissa en ole käyttäny arp:ia. Mutta veiveissä ainakin prikanviiste kantaan päin.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Joulukuu 30. 11:13:49 2004
Ajattelin olla varma eli aukaisen mutterit, ruuvaan pulttia sen 1 kieroksen ulos ja vedän uudestaan momenttiin.
Ei tule sitten itkua tuon takin myöhemmin 8)
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja SHR » To Joulukuu 30. 11:22:25 2004
Varmista nyt ihmeessä että pultit on varmasti oikeat ja miten prikka tulee, momentit ym vaikka myyjältä.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Joulukuu 30. 11:33:02 2004
No pultit ovat oikeat ja prikkoja ei voi laittaa väärin =)
Putsasin kierteet ennen asennusta ja uskon että nuo ARP:n pultit meni syvemmälle lohkoon kuin orgis koska ovat saman mittaiset etc.
Ja näin muistellen viimeiset 1-1.5 kierosta viimeistely kierretapilla oli lastun tekoa eli tuli uutta kierettä.
Kävin ARP sivuillakin katsomassa ja ihan oikea pultit ovat.
Jäsen 629
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Joulukuu 30. 20:17:42 2004
No niin =) ongelma ratkaistu =) Nostin niitä sen 1 kieroksen ulos ja nyt on koko kierteeltä mutterit kiinni :roll:
Pitää tarkistaa tuo kun kantta asentaa paikalle :lol:
Jäsen 629
