Pakosarjan hiekkapuhallus
Hnepap
Viesti Kirjoittaja Hnepap » Pe Tammikuu 7. 11:31:31 2005
Niin, missä hintaluokassa tuommoset hommat on?
Onko mitään järkee esim puhalluttaa ja maalata esim mastonin kuumakestomaalilla?
Ku tuossa peltisarjassa on pintaruostetta...
JussiK
Viesti Kirjoittaja JussiK » Pe Tammikuu 7. 11:41:25 2005
Se on ilmeisesti ihan normi pakosasarja(valu)?
Ainahan niis vähän pintaruostetta on, mutta miksei sen puhaltaa voi ja kattoa kuinka kauan maali pysyy!! Mulla ei oo tietoa noista maaleista!!!
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Tammikuu 7. 11:58:29 2005
VHT:n maalit tuntuu pysyvän yllättävänkin kauan. Muista merkeistä ei niin hyviä kokemuksia.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Tammikuu 7. 13:08:46 2005
Itse lasikuulapuhalsin just cosan valusarjan ja maalasin VHT:n lämmönkesto pohjamaalilla ja lämmönkestomaalilla.
#446
SamiH
Re: Pakosarjan hiekkapuhallus
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Tammikuu 7. 16:54:51 2005
Hnepap kirjoitti:Niin, missä hintaluokassa tuommoset hommat on?
Veikkaan että normihiekkapuhallus maksaa max 20 €, ainakaan täällä Joensuussa ei hirveitä tarvitse puhalluksista maksaa. Lämmönkesto spray purkki kans pari kymppii, sprayn kestäävyydestä tuskin kukaan menee takuuseen.
Ford Fiesta ST 2013
#727
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Pe Tammikuu 7. 22:43:39 2005
Mastonin hopea kestää hyvin muihin sävyihin verrattuna.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Tammikuu 7. 23:30:42 2005
Laita ennemmin pakosarjan lämmöneristenauhaa... tulee paljo RACEmman näköne... 8)
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Tammikuu 7. 23:34:27 2005
AkiS kirjoitti:Laita ennemmin pakosarjan lämmöneristenauhaa... tulee paljo RACEmman näköne... 8)
ja ehkä on hyötyäkin enemmän.. täällähän oli juttua vähä aika sitten keraamipinnoitteesta, mikä muistaakseni hieman laskikin lämpötilaa..
3M
Skype: Laze666
Hnepap
Viesti Kirjoittaja Hnepap » La Tammikuu 8. 20:01:58 2005
Taidan tällä hetkellä kuitenkin jättää tämänhetkiseen kuntoon peltisarjan, kun eipä tommonen pintaruoste toimintaan vaikuta. Saahan se myöhemminkin irti jos jaksaa ruveta vääntämään. :)
Kiitos kaikille vastanneille!
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Tammikuu 9. 14:24:46 2005
SamiH kirjoitti:
Jos nuin paljon maksaa, niin ryöstöä. Itse olen puhalluttanut mm. vanteita 50mk/4kpl.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
