bensansyöttö sarjaan vai rinnan?
Eli visainen kymysys.
Kumpi ompi parempi lähestymistapa ruiskun tuoton/paineen lisäämiseen.
a) pumput sarjaan
- paine-ero puolet per pumppu nelinkertainen tuotto?
- pumppu särki => ei bensaa...
b) pumput rinnan samalla
- samalla paine-erolla tuplaten tuottoa.
- pumppu rikki => tuotto puoleen
a) pumput sarjaan
Monissa on sarjassa eli siirto ja painepumppu...
Mutta rinnan itse laittaisin laadukkailla pumpuilla jos on tarvetta tuotolle.
Sarjaan laittamalla max.paine 10bar+ eli saa oll ajulmetut ahdot että pumput hyytyy...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Eikö tuo pumput sarjassa ole parempi. Jos rinnan ja toinen hajoaa niin voi mennä vaarallisen laihalle.
Heh.. miten sen laihalle menisi?
Hyvät pumput tuottaa enenmän mitä cossu juo.. eli 300l/h+
Siis yhdellä pumpulla...
Niin mietin vaan että mihin tarvitse enenmän pumppuja?
On nääs väär pumppu jos ei puhti riitä.
Jäsen 629
Jäsen 629
Sitä vartenhan on se seossuhdemittarisiipicossu kirjoitti:Eikö tuo pumput sarjassa ole parempi. Jos rinnan ja toinen hajoaa niin voi mennä vaarallisen laihalle.
Jos sarjassa kytketyistä toinen jysähtää, loppuu laulu varmasti.
Mihin tarvitaan kovaa painetta? Ei tule mieleen mitään. Vielä on ahtopaineet pysyneet alle kolmen barin, kai, kaikilla ja peruspainetta ei nykytekniikkasuuttimilla kannata nostaa yli 3,5-4 bar; karkeasti näin. Eli 6-7 barilla pärjää pitkälle, jonka normi suurtehopumppu (esim. Cossu/XR4/3i) tuottaa. Määrästä se pula tullee ennemmin.
Jos pumppaat tavaraa Sierran tankista niin pistä DOHC ruiskun tankki ja pumppu ja otat kaikki paineensäätömokkulat pois ja perään sitten "pääpumppu". Kaikki pumput ei kestä sitten metanolia.
Silloin kun oikein kovaa mennään niin tankki/kerääjäsäiliö on moottorin edessä tai konehuoneessa ettei bensaa tarvitse pumpata vasten G-voimia.
