Kysymys turpoahtimesta
ilesoft
Viesti Kirjoittaja ilesoft » To Tammikuu 13. 16:16:48 2005
Tervehdys kaikille!
Kaverilla on pienoinen ongelma kiisseli-Almerassaan. Turbo vuotaa ulospäin öljyä ilmeisesti laakerin välistä, sillä öljyletkujen liitokset eivät kuulemma vuoda.
Merkkihuollossa oli todettu ettei laakerissa ollut väljää ja kehotettiin tulemaan 1000km:n jälkeen uudelleen huoltoon.
Auto on melko uusi ja alle 100tkm ajettu.
Olisiko turboeksperteillä jotain ajatuksia siitä tarviitseeko tällaista vikaa noteerata? Kirjoittaja ja kaveri olisivat kiitollisia jos joku viitsii vastata, vaikkei kyse olekaan foordimaisesta ongelmasta :D
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » To Tammikuu 13. 17:03:37 2005
jos se laakereista tulee niin silloin se menee joko kompressori tai pakopesään. ei konehuoneeseen.
liittimet tai liittimien tiivisteet vois vuotaa.
halkeama laakeripesässä??
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Tammikuu 14. 10:10:30 2005
vai oliskohan että moottori huohottaa sen verran öljyä että turboon sitä jää sisälle pesiin jotka sitten seisoessa vuotaa ne öljyt ulos.
jos turbon laakeri vuotaa niin eis ulos tule jollein keskikappale ole halki.
ilesoft
Viesti Kirjoittaja ilesoft » La Tammikuu 22. 13:35:03 2005
Nyt tarkemmin tutkittuna:
Öljyä vuotaa ulos imuputken (muovia :shock: ) yläliitoksesta. Eli jotenkin se öljy tuntuu vuotavan turbon ahdinpuolelta imuputkea suoraan ylös ja liitoksesta ulos.
Määpäs kysäsen vielä mihin tossa Nissanissa on huohotusputki liitetty. Jospa se kyökkäilis sitä kautta koko imupuolen täyteen...
