Jarrusatulan mäntä irti
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Helmikuu 11. 17:04:44 2005
Eli tässä kuvassa: Mäntä
Miten saan tuon männän irti tuolta kuopasta? Se klonksuu hieman eestaas sivuttaissuunnassa, mutta ei tippaakaan ylösalas. Satula ei ole fordin, vaan hondan, mutta eikös nuo ole samalla periaatteella useammassa mobiilissa?
Korjausmanuaalin mukaan se ei pitäisi olla mitenkään kiinni vaan pitäisi "tipahtaa" irti, mutta eipä onnaa tässä tapauksessa :x
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Helmikuu 11. 17:29:19 2005
koita puhaltaa paineilmalla öljyputken reikään,jos ei ihmeemmin jumissa ni pitäs tulla ulos.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Helmikuu 11. 17:57:42 2005
rs11 kirjoitti:koita puhaltaa paineilmalla öljyputken reikään,jos ei ihmeemmin jumissa ni pitäs tulla ulos.
Tuota itekkin ajattelin. Täytyy testata.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Helmikuu 11. 18:03:48 2005
Vinkkinä: kun olet kyllästynyt öljyreiän etsintään, voit puhaltaa jarruputken reiästä :wink:
Ole varuillasi kun puhallat, voi poksahtaa rajustikin.
Jos ei lähde-> rasvanippa reikään-> käsiprässillä rasvaa ja varmasti lähtee. Kammo peseminen kyllä vastineeksi edessä.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Helmikuu 11. 18:08:39 2005
jjs kirjoitti:Vinkkinä: kun olet kyllästynyt öljyreiän etsintään, voit puhaltaa jarruputken reiästä :wink:
:lol:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Helmikuu 11. 18:29:24 2005
[quote="jjs"]Vinkkinä: kun olet kyllästynyt öljyreiän etsintään, voit puhaltaa jarruputken reiästä :wink:
vitsikästä ku ollaan ja muutenki niin vitun näsäviisaita,ni kai se tollai on :lol: :lol:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Helmikuu 11. 19:13:20 2005
heh heh hee. :lol:
joo mutta tosiaan, kannattaa olla varovainen sen männän kanssa, voin meinaan sanoa että säteilee kipua jonkin verran kun se lopsahtaa irti sieltä ja on sormet välissä.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Helmikuu 11. 19:30:24 2005
EI TAIDA LÄHTEÄ PAINE ILMALLA JOS ON JUMISSA KONNOLLA.
RASVA PRÄSSI ON PARAS JA KIERREKKIN ON SAMA KUIN hups en jaksa korjata siispienennettynä jatkuu sama kuin rasva prässin normi kierre ja taatusti lähtee ja ei tuu vasten näköä
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Helmikuu 11. 21:44:58 2005
Paineilma on hyvä jos ei ole jumahtanu...
Laita vanhat jarrupalat väliin niin ei ammu ulos.
Ja jos olet pelkuri niin laita kuulosuojaimet lasien lisäksi :D koska "poksahtaa" mukavasti ulos tullessa 10Bar paineella.
Jos paine ilmaa käytät niin käytä laseja koska jos jarrunestettä sattuu roiskahtaa niin ei tule kipua ja kiirettä.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Su Helmikuu 13. 18:22:33 2005
Kokemuksella voin sanoa, että öljy silmissä kirvelee niin **lvetisti, että käytä laseja! 3 päivää en nähnyt käsiä pidemmälle.. Tässä tosin osasyynä oli jokin suoja-rasva, joka esti öljyä polttamasta sarveiskalvon pintaa..
Tuo vaseliisi lähtee rasvanpoisto-sprayllä ja sekoittamalla esim. bensiinissä 8) Tämän jälkeen tosin kun asentaa tiivisteen ym. sylinteriin, kannattaa laittaa jarruvaseliinia/jarrunestettä vähän liukasteeksi :wink:
Offtopic; Tuossa pari vuotta sitten isäntä ampui metsäkoneen runkopuomin sylinteristä männän hallin katosta läpi. Piti välikatosta käydä hakemassa :D Onneksi lähti ylöspäin, niin ei tullut ruumiita. 1,5cm laudoituksesta ja kipsilevystä meni läpi.. Puhallusvillat laskeutui pamauksen jälkeen, niin eipä tarvinnut miettiä, mihin se meni :D Painettahan oli vain 8Bar 8)
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Helmikuu 13. 18:26:36 2005
Joo tänks neuvoista. Kokeilin nyt himassa pelkällä CRC:llä ja muovinuijalla. Hyvin lähti mäntä ulos ku vähän nakutteli.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
