Webaston irrotus
Laze
Webaston irrotus
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Helmikuu 18. 15:47:59 2005
Eli ton hässäkän päälle ei ole paljon kokemusta. Pitäs irrottaa mutsin Golffista ennenku se myy sen pois. 1.6 bensa vehke kyseessä.
Eli onko jotain erikoista mitä mun pitäis tietää ja mistä kaikkialta lähden piuhoja ja letkuja ym. irrottelemaa.. :?:
3M
Skype: Laze666
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Helmikuu 18. 15:53:54 2005
Tässä vehkeestä pari kuvaa.
Laite
Boxi
Pahoittelen suurta kuvan kokoa. 8)
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Helmikuu 18. 15:54:33 2005
hellpo homma
vesi letkut irti
sisäflektinohjaus irti.
webaston omat releet irti
pa syöttö irti
ja pakettiin
tietysti auton omat liitokset takaisin(vesi sähkö ja PA)
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Pe Helmikuu 18. 15:59:37 2005
ja kannattaa merkata webastosta kaikki johdot minne ne kuuluu, on helpompi seuraavan kerran asentaa
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Helmikuu 18. 16:04:47 2005
Onko noi muuten missä arvossa nykyään, ajattelin myyntiä nähden, jos en sitä omaan laita..
3M
Skype: Laze666
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » La Helmikuu 19. 22:34:20 2005
Arvohan tipahtaa noissa kuin lehmän häntä. Uusi on firmasta riippuen/bensa vai diesel, jossakin 700€ ylöspäin. Moni asia vaikuttaa. Tuossa isännän webastossa on vesipumppu susi, kun se on se kestomagneetti-malli, niin kesäaikaan kaikki moottorista irtoava rauta löytää tiensä sinne. Onkohan se tupinoista päätellen kolmas menossa ja maksaa paikallisesta liikkeestä ostettuna vajaa 270€ :?
Kannattaa tuo pumppu tarkistaa ja vaihtaa vaikka asuntovaunun kiertovesipumppuun, niin ei arveluta toimivuus.. Myös ennen myyntiä kannattaa hehku tarkistaa. On meinaan kulutustavaraa aktiivikäytössä.. Kestää n. talven. Etenkin juuri lyhyessä käytössä (kauppaan mennessä päälle, tullessa pois) noita laukesi itsellä 1 kuukauden välein.. Ei suinkaan sapettanut, kun tuo webbi oli sitä uutta koteloitua mallia.. ***tu sitä sai purkaa! Kun skodalla olivat laittaneet lokasuojan sisään osittain :evil:
Isännällä nuo hehkut kestää myös sellaista 1-1,5 vuotta..
