Satuloiden maalaus
cossuton
Satuloiden maalaus
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Helmikuu 18. 7:33:12 2005
En nyt oikein tienny mihin laittaa mutta laitoin tänne.
Eli millä maalilla olette maalannu jarrusatuloita ja millä tekniikalla?
- pensseli
- ruisku
- jauhem. ?
Pitäis saada maali tosiaan pysymään kauemmin kuin yhden kesän 8)
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Helmikuu 18. 7:37:21 2005
siihen on olemassa sellasta omaa jarrusatulamaalia pensselöitävää tavaraa..
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Helmikuu 18. 8:01:37 2005
Joo löytyy Folia Tecin valmistamaa.. Hommaan tarkoitettua niinkuin Tanari sanoi.. tärkein on et se satula on putsattu kunnolla, muistaakseni mukana tulee puhdistusainetta, joka riittää kaikkiin neljään.
Kahteen kaverin autoon oon laittanu ja omaan kerran ja mikään noista ei ole vielä irronnut. Muut on kyllä saanut irtoomaan, liekö sit pohjissa vika ettei oo tarttunu kunnolla.. 8)
3M
Skype: Laze666
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » Pe Helmikuu 18. 8:10:44 2005
Vasaralakkaa pensselillä, kestänyt ihan hyvin useamman vuoden...
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Pe Helmikuu 18. 9:03:42 2005
Aika monet maalit pysyy hyvin jos vain satula on puhdistettu kunnolla. Hiekkapuhallus taitaa olla paras keino saada kunnolla puhtaaksi.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Helmikuu 18. 9:09:10 2005
jos mustaksi haluat niin löverost maito maali
menee mustaksi ja ei enää ruostu satulat
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Pe Helmikuu 18. 9:11:54 2005
Omani puhalsin kunnolla ja maalasin ruosteenesto sprayllä ja spraytä pintaankin, hyvin kestivät monta vuotta. Puhallat kuulalla koululla ja vedät pulverin päälle niin tulee timantit.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Helmikuu 18. 10:23:16 2005
lauri kirjoitti:Omani puhalsin kunnolla ja maalasin ruosteenesto sprayllä ja spraytä pintaankin, hyvin kestivät monta vuotta. Puhallat kuulalla koululla ja vedät pulverin päälle niin tulee timantit.
Jep, koululla vedin lasikuulat ja kävin k-raudasta hakemassa kuumakesto 600 astetta spraytä. Vielä pohjille käyn hakemassa sitä ruosteenesto-spräytä :wink:
EDIT: tuosta pulveroinnista, että tahtovat liituuntua nuo koulun pulverit ulkokäytössä. Pitäis vielä vetää lakka päälle jos haluu värin säilyvän, joten päädyin spreyhin..
Viimeksi muokannut cossuton, Pe Helmikuu 18. 10:28:31 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Pe Helmikuu 18. 10:27:15 2005
Mulla on jauheella käsitelty..'
Ai että mikä kiva hinkkaaminen oli saada palat paikalleen..
Mut kyllä kestää mitä vaan 8)
minkeo
Viesti Kirjoittaja minkeo » Pe Helmikuu 18. 11:27:06 2005
Mulla on teräsharjalla hiotut ja miranolilla maalatut. Hyvin on kestäny.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Helmikuu 18. 14:11:54 2005
mulla on miranoli kestäny hyvin
Jäsen # 427
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Helmikuu 18. 14:21:47 2005
timppaanen kirjoitti:mulla on miranoli kestäny hyvin
miranolihan kestää ~100astetta ihan ok, oman moottorin maalasin miranolilla, ainoastaan kannesta pakosarjan kohdalta maali muuttunu mustaks :lol:
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Helmikuu 18. 15:26:59 2005
Ei ole mun entisessä autossa kestäny jarrusatulamaali. Ei puhallettu ennen maalausta vaan porakoneella ja teräsharjalaikalla puhdistettiin sitten maalattiin. Pohjamaalia ei laitettu kun maali ei olevinaan sitä tarvinnu.
Nyt on näköjään tullu ruoste läpi, kesällä ne kävi ainakin kerran kunnolla kuumana = Motopark.
Nykyisestä pitäs kans maalata, nyt homma pitää tehdä aivan eritavalla, puhallus ja pulverit pintaan. Muttaku auto pitäs olla ajossaki viel kokoajan :roll:
Ford Fiesta ST 2013
#727
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Helmikuu 18. 18:45:42 2005
Itse puhdistin satulat huolellisesti porakoneeseen kiinnitetyllä puhdistuslaikalla ja maalasin samalla maalilla millä autokin on maalattu. Hyvin on maali kestänyt satuloisssa jo 3 vuotta.
Maddog
Viesti Kirjoittaja Maddog » Pe Helmikuu 18. 22:33:32 2005
Ite töissä rauta kaupassa...
Sisustuspuolen ihmisetkin suosittelevat miranolia tai Hammeritea!
Hyvin varustetuista K-raudoista :wink:
Ford Escort Xr3i cabrio -89
Ford Mondeo Wagon TDCi -09
+ PSA ja VAG tuotteita
http://www.bestman.fi - Juhlakuljetuspalveluita
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Helmikuu 19. 9:46:11 2005
No maalasin nyt sitten tuon toisen satulan testin vuoksi. Eli vedin pohjille ruoste-esto spreytä (pari kolme kerrosta) pinnalle tuota kuumakestoa (oli riittoisaa, vedin kaksi kerrosta) ja pinnalle sitten lakkaa (pari kerrosta sitäkin). Ihan ok:lta vaikuttaa. Annan vielä kuivua reilusti, vaikka kesällähän nuo vasta kiinni tulevat.
Saa nähdä kestääkö kuinka kauan. Ruostetta ei alle jäänyt yhtään, mutta saa nähdä vaikuttaako :?
Tässä vielä kuva jos jotain kiinnostaa: Satula
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » La Helmikuu 19. 10:13:51 2005
Näyttää hyvältä. On kuin uudet.. :lol: 8)
3M
Skype: Laze666
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Helmikuu 19. 11:13:02 2005
Laze kirjoitti:Näyttää hyvältä. On kuin uudet.. :lol: 8)
Joo, kyllähän noi tuli aika kivannäköseks siitä mitä ne oli. Oli tosi raskaassa paskassa ja ruosteessa, mutta ihmeitä saadaan aikaan :wink:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari » La Helmikuu 19. 21:09:18 2005
Putsasin muovilaikalla ja terasharjalaikalla. Maalasin foliatecin jarrusatula-maalilla. Jarrut ajettu lukemattomia kertoja tosi kuumaksi. Maalit on pysynyt, hiukan värisävy tummentunut.
Seuraavia isompia jarruja en kyllä jaksa hinkata puhtaaksi noin. Lasikuulapuhalluksessa tarvii varmaan suojata sylinteriosa hyvin? Missä onnistuu pääkaupunkiseudulla edukkaasti ja ammattitaidolla?
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Helmikuu 19. 21:25:13 2005
Ari kirjoitti:Putsasin muovilaikalla ja terasharjalaikalla. Maalasin foliatecin jarrusatula-maalilla. Jarrut ajettu lukemattomia kertoja tosi kuumaksi. Maalit on pysynyt, hiukan värisävy tummentunut.
No pitäähän se tietty suojata, mutta ite suojasin niin että laitoin männän siihen paikoilleen sekä ilmausruuvin ja jarruletkunruuvin ja ihan hyvin tuo sylinteriosa siitä selvisi. Puhaltaa vaan pienemmällä paineella sitten jos ei uskalla täysillä tohottaa :wink:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Helmikuu 20. 16:17:01 2005
Kysympä muuten vielä tähän samaan topicciin liittyen, että mitä rasvaa olisi nyt hyvä laittaa näihin satuloihin? Käykö rasvana esim. sama mitä vetoniveliin laitetaan (sitä olisi meinaan ylimääräisenä). Entä mitä silikoonipohjaista rasvaa olisi hyvä laittaa sylinterien mäntiin (korjausmanuskan mukaan pitäisi laittaa jotain silikoonirasvaa)?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Su Helmikuu 20. 16:45:51 2005
kupari tahna on paras kestää hyvin kuumuutta ja kumi osiin on olemassa omaa rasvaa semmosissa pikku tuubeissa esim biltemasta
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Su Helmikuu 20. 19:06:03 2005
Itse oon käyttäny kans kuparitahnaa..
3M
Skype: Laze666
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Helmikuu 20. 20:19:59 2005
Joo, noista satuloista siivosin jotkut vanhat hikiset rasvat poies. Olivat aika mustan näköstä paskoo. Ilmeisesti ei koskaan oo noita jarruja rempattu. Mutta taidampa tästä lähteä huomenna kuparitahnoo ostaa :wink:
Mutta entäs toi silikonipohjainen rasva?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Su Helmikuu 20. 20:26:24 2005
silikoni rasvaa vaan sinne kumi osiin. pilteemasta no: 361826 6g. 1.65€
