Jarrusatan männän/tiivisteen asennus
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Helmikuu 24. 12:47:12 2005
Kertokaas arvon veijarit, miten ootte jaarusatulan purkaus ja kasaessa tehny seuraavan homman: männän purku oli helppo homma, jarruletkun reijästä ruuvari ja pari muksautusta kumivasaralla niin mäntä tuli ulos. Sen jälkeen se männänkumitiiviste irti ja homma ok. Nyt kasauksessa tuli ongelma kun yrittää laittaa ensin sen tiivisteen ja sen jälkeen tunkea mäntää paikoileen niin eipä onnistu. Tiivisteen oon rasvannu silikonirasvalla ja mäntää voidellu jarrunesteellä, mutta silti sitä ei saa tungettua tiivisteen läpi niin että tiiviste tulisi sen männän ympärille. Olen yrittäny sekä ensin tiivisteen asennusta ja jälkeenpäin, mutta kumminkaan päin ei onnaa. Eli niksipirkot/asentajat, miten homma siis tulee tehdä?
EDIT: siis tarkennetaan: tiiviste on siis asennettu jarrusatulaan ja mäntä ei mene siitä läpi. Olen myös kokeillut asentaa ensin mäntää ja sitten tiivistettä, mutta eihän se enään sinne männän ja satulan väliin mene :?
ja kyse ei siis ole siitä ohuesta pikku tiivisteestä vaan siitä tiivisteestä mikä estää likaa menemästä männän ulkoreunoille/sylinteriin.
noh, tuliko selväksi?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Jaska1
Viesti Kirjoittaja Jaska1 » To Helmikuu 24. 13:07:49 2005
Ootko katsonut menikö se tiiviste oikein päin? Ei muuta kuin rasvaa ja ruuvipenkkiin :D
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Helmikuu 24. 13:25:55 2005
Muistan tapauksen hämärästi. Taisin tehdä sen niin, että vedin sen ensin vähän matkaa sen männän päällä. Sitten sen toisen helman sinne satulaan. Ja sitten tuuppaa sen männän sinne satulaan. Viimeiseksi sitten se pölysuojan ulommainen helma siihen männän koloon.
Vaati vähän näppäryyttä.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Helmikuu 24. 16:54:34 2005
JesseT kirjoitti:Muistan tapauksen hämärästi. Taisin tehdä sen niin, että vedin sen ensin vähän matkaa sen männän päällä. Sitten sen toisen helman sinne satulaan. Ja sitten tuuppaa sen männän sinne satulaan. Viimeiseksi sitten se pölysuojan ulommainen helma siihen männän koloon.
Tuota itsekkin kokeilin. Vaatii tosiaan näppäryyttä, toistaiseksi en ole onnistunut :?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Helmikuu 24. 18:52:35 2005
Elikkä onnistuihan se vihdoin ja viimein! En oikein osaa sanoilla kuvailla, mutta pölytiiviste kannattaa ensin kietaista männän ympäri ja kääntää vähän ympäri niin asennus onnistuu kuin imurointi. Hieman saa nyplätä mutta ei paljoa. Itseasiassa satula on nyt koottu ja odottelen tässä jahka pääsisin maalailemaan kolme muuta. BTW tuo sprey-maalaus onnistui todella hyvin ja pinnasta tuli yllättävänkin kova ottaen huomioon että laitoin vain kaksi kerrosta sprey-lakkaa. Toivotaan että kestäis seuraavaan myyntiin asti :lol:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
