rs 1600 i kansi
rs 1600 i kansi
mistä tunnistaa kyseisen kannen??onko jotain tuntomerkkejä??
En tiedä onko raakakannessa mitään eroa muihin saman ikäluokan escorttien kansiin, mutta nokka on erilainen ja nostajat ovat kiinteät. Virranjakajan päässä on varmaan myös virranjakajan asetuspiste lyötynä jos kanteen on tehtaalla ruuvattu virranjakaja kiinni. Eli siis tämä piste pitäisi puuttua.
Nyt tulee pahimmanlaista mutua, kun en muista enää kunnolla koko luettua huhua, mutta: venttiilikoppahan itsessään niissä taisi olla sellainen jäähytysrivoilla varustettu, niin jostain luin (brittifoorumilta, tai näin unta kun en todellakaan muista
), että lisäksi sen sylinterinkannen sisäpuolelta kannen reunoista löytyisi myös hieman vastaavia ripoja... ?
Eli mutua ja huonoa muisteloa tuo... kiinnostaisi vain jos joku osaisi sanoa todella, että onko näin.
Luin tuon saman jutun. Pitänee kurkata oman RSi:n kopan alle että miltä siellä näyttää.nestori kirjoitti:Nyt tulee pahimmanlaista mutua, kun en muista enää kunnolla koko luettua huhua, mutta: venttiilikoppahan itsessään niissä taisi olla sellainen jäähytysrivoilla varustettu, niin jostain luin (brittifoorumilta, tai näin unta kun en todellakaan muista), että lisäksi sen sylinterinkannen sisäpuolelta kannen reunoista löytyisi myös hieman vastaavia ripoja... ?
otteita sivulta:
http://www.kolumbus.fi/ilpok/escort3_4.htm
Compression ratio:
1,6L = 9,5:1
RS1600i = 9,9:1
onkohan tuo puristussuhteen muutos kannen ansiosta?
Compression ratio:
1,6L = 9,5:1
RS1600i = 9,9:1
• http://wili.1g.fi •
