PowerUp
Viesti
Kirjoittaja PowerUp » Su Maaliskuu 6. 19:14:20 2005
En nyt mene sanomaan, kuuluuko tämä tekniikkaan vai ei, mutta asiaa paremmin tuntevat siirtäkööt;
Mutta miten olette muotit ottaneet esim. puskureista
Kiinnostaisi tietää miten muut ovat asian hoitaneet.. Viimeksi otin muovia + uretaania apuna käyttäen "valu-muotin", mutta onhan niitä muitakin tapoja..
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Su Maaliskuu 6. 19:51:09 2005
otan osaan käteen minkä kopioin
vahaan sen muottivahalla
laitan gelgoatin pintaan (väri) (helpottaa korjailua jos tarpeen)
laitan lasikuitua ja hartsia ja teen siitä kerroksia tavaran pintaan.
lisään muottiin pillit sellaisiin kohtiin mitkä jää muotissa piiloon tai on poistettu valmiissa tuotteessa (puskurin vilkun aukot esim)
ja näitä putkia kannatta laittaa useampia ja täyttää vahalla.
jonkun verran negativisia pintoja on mahdollista muotilla tehdä mutta silloin muotti pitää olla aika ohut ,joka taas rajoittaa muotin käyttö ikää.
sittenkun muotti on valmis ja kuivunut niin vedenpaineella se irroitetaan mallista putkien avulla.
tässä pää piirteittäin ohje
PowerUp
Viesti
Kirjoittaja PowerUp » Su Maaliskuu 6. 22:07:13 2005
Pöljä kysymys.. Mistä tuota muottivahaa saa
Jostakin maalausalan liikkeestä?
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Su Maaliskuu 6. 22:32:16 2005
varsinaista muottivahaa varmaan saa maalausalan liikkeistä ehkä tilaamalla.
'mutta joku on varmaan tehnyt jollain muullakin vahalla.
siinä kannattaa olla tarkka että se on kunnon vahaa että muotti ei jää kiinni
siinä menee monasti pilalle aihiokin.
lisä ohjeena laitan sen että kun laitat ekoja kerroksia orkkiksen päälle hartsia niin takista että ei ole yhtään ilma kuplia nimittäin ne vaikutta suoraan sun kopio osien laatuun.
olen tehnyt muutamia radio ohjattavien purkkareiden runkoja ja ihan hyvia niistä tulee tällä tavalla.
PowerUp
Viesti
Kirjoittaja PowerUp » Su Maaliskuu 6. 22:39:55 2005
ok.. Kiva tietää tuo vaha-homma.. Viikonloppuna nimittäin aletaan muotoilemaan puskureita
Vihdoinkin jotakin tekemistä, kun sain serkulta kolariauton puskurin ilmaiseksi
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 7. 6:38:35 2005
kannattaa muistaa että vahauksen jälkeen vaha on todellakin kuivaa, että ei käy niin että palaa gelcoattiin kiinni. ja sitä onkin sitten kiva repiä irti.
siinä joutuu kyl äkkiä tekemään uudet osat, jos jämähtää. ja äläkä säästele sitä gelcoattia..
3M
Skype: Laze666
jarkkoscosworth
Viesti
Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ma Maaliskuu 7. 8:38:24 2005
tuossa vahapurkissa ohjeena on että vedetään useampi kerros (6kpl)
ja aina kerrosten välissä annetaan kuivua vähintään 6tuntia ja kiillotetaan.
lisäksi suosittelen irroitusaineen käyttöä. se on kuin ohut lakkakerros.
se vedetään tuohon vahan päälle. sen irroitusaineen takia ei kannata käyttää muita vahoja kuin tuota muotti vahaa sillä usein ?? vahoissa on silikonia mikä aiheuttaa sitten irroitusaineen pisaroitumisen.
tuo irroitusaine on sitten vesiliukoinen eli kun kappaleen pystyy esim. upottaan veteen alkaa tuo irroitusaine liukeneen pois ja reunoistahan yleensä voi vielä raotella niin vesi tunkeutuu väliin paremmin. paineilma on myös hyvä apu irrotuksessa.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
PowerUp
Viesti
Kirjoittaja PowerUp » Ma Maaliskuu 7. 21:48:05 2005
Onko tuo gelcoatti jotakin maalintapaista tavaraa, joka ei tartu tuohon muottiin ja aihioon, vaan pitää ne erossa toisistaan?
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 7. 21:54:27 2005
PowerUp kirjoitti:Onko tuo gelcoatti jotakin maalintapaista tavaraa, joka ei tartu tuohon muottiin ja aihioon, vaan pitää ne erossa toisistaan?
jarkkoscosworth puhuikin jo asiat selviksi.
gelcoat on paksua maalin tyylistä kamaa. pensselillä levitettävää. muistaakseni sisälsi isosyaniittia, eli hengitys-suojaimia kannattais käyttää..
ja vaha se on mikä pitää osat "erossa" toisistaan.
3M
Skype: Laze666
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ma Maaliskuu 7. 22:16:20 2005
joo gelgoat on pinta maali lasikuidussa.
muotissa sen tehtävä on auttaa epätasaisuuksien etsintää ja muotin parannusta jos siinä on virheitä-
jos sinulla on muotti aivan hartsin värisenä et näkisi ollenkaan virheitä muotissa.
'sitten kun muotti on valmis.
laitat taas siihen muottivahaa ja muut irroitus aineet
ja taas aloitat gelgoatilla.
gelgoat antaa värin sun kopioidulle tuotteeelle.
jos sulla on esim punainen auto niin sekoitutat gelgoatin sun auton väriseksi(niinkuin amerikkalaisessa makkarayksi autossa).
lasikuitu ja hartsi kerroksilla teet kopiosta sen jäykkyisen kun haluat.
jos sulla on paljon negatiisiä pintoja siinä niin voit tehdä kopion vain parinkerroksen lasikuidulla ja ottaa sen pois muotista ja sen jälkeen vahvistaa sitä useammalla kerroksella
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 7. 22:33:34 2005
Niin ja yks mikä Gelcoatilla on kans tarkotus, kun leikkaat valmista osaa, niin näet millon on mitassa, kun väri näyttää oikeat rajat..
Norpolin kamoja käyttelen.. venefirma on sopivasti vieressä mistä saa haettua lisää kamaa jos loppuu kesken..
3M
Skype: Laze666
PowerUp
Viesti
Kirjoittaja PowerUp » Ma Maaliskuu 7. 23:15:58 2005
Ahaa
Pitää lauantaina käydä kyselemässä alan liikkeistä. Tänään pistin esimmäiset lasikuidut kuivumaan.. Saapa nähdä miten käy.. Vuoden seissutta kamaa.. Hyvin tuo sormiin tarttui
Voisi samantien ostaa nipullisen halpoja hanskoja ja 1€ pensselipaketteja..
Arto65FB
Viesti
Kirjoittaja Arto65FB » Pe Maaliskuu 11. 14:03:56 2005
Laze kirjoitti:gelcoat on paksua maalin tyylistä kamaa. pensselillä levitettävää. muistaakseni sisälsi isosyaniittia, eli hengitys-suojaimia kannattais käyttää..
Näissä hommissa suosittelen omasta kokemukseta puolinaamaria ja siihen hiukkas- että kemikaalisuodatinta. Eikä tosiaan mitään paperimaskia. Sisäänhengitetty lasikuitupöly ei poistu elimistöstä ikinä. Ja noi xyleenit sun muut aineet pehmentää kyllä kovemmakin pään. Tuollaisella paketilla pystyi hyvin tekemään uima-altaan pohjalla hommia kun naapurit pyörtyili omalla pihallaan kärystä ja pölystä.
PowerUp
Viesti
Kirjoittaja PowerUp » Pe Maaliskuu 11. 15:59:44 2005
Arto65FB kirjoitti:
Jep. Vuosimallia -81 oleva aktiivihiilisuodatin- naamari löytyy
Ja löysin hanskatkin, jotka ei sula käteen
*ittu, kun pitää olla tänään puutteessa, kun huomenna saa vasta lasikuitua
PowerUp
Viesti
Kirjoittaja PowerUp » Su Maaliskuu 13. 14:40:06 2005
Nyt on lasikuitua
11litraa hartsia, 2,5desiä kovetetta ja 6kg kangasta
Hintaa pakelitta oli 90€ ja joitakin centtejä..
Taitaa vain jäädä tältä viikonlopulta lasikuiduttaminen, kun eilen katkesi nenästä verisuoni ja vuosi 1,5h putkeen.. Kerrankin tunsi itsensä avuttomaksi.. Yritti puristaa kiinni, niin heti valui suuhun.. **ttu.. Veli otti hienon kuvankin kameralla, mutta taidan jättää laittamatta jakoon.. Ei ole nimittäin söpöä katsottavaa..
Lääkärikin antoi hyvän ohjeen, jos alkaa vuotamaan uudestaan.. Soita suoraan ambulanssi, niin tietävät mihin viedä.. Kiva tietää.. Asiallisia ohjeita..
