Jarrusatulan asennusrasva?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Maaliskuu 16. 17:27:37 2005
Oon huoltamassa noita perinteisiä M16 satuloita, mutta millä rasvalla kokoessani avitan männät pesiinsä? Onko siihen joku ihan oma tahnansa? Mitä sinne ei saa pistää? On kaikki uudet kumit ja tiivisteet.
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » Ke Maaliskuu 16. 17:39:10 2005
Jarrusylinterirasvaa, löytyy biltemastakin.
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ke Maaliskuu 16. 21:15:41 2005
Tunnetaan myös alan liikkeissä nimellä jarruvaseliini..
Ari
jarrut
Viesti Kirjoittaja Ari » Ke Maaliskuu 16. 21:53:51 2005
Ratsastan jonkinverran aiheella. Jarrupäivytystä tehdessä otin vanhat yksimäntäsatulat irti ja molemmista satuloista oli pölysuojat pullahtaneet paikoiltaan. Niillä on kunnostuksen jälkeen ajettu 20000km, tosin paljon radalla.
Tuumailin että onko syynä juuri tuo rasva jota asennuksissa käytin, kova kuumuus vai Motonetin "laadukkaat" varaosat.
PowerUp
Re: jarrut
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ke Maaliskuu 16. 22:53:30 2005
Ari kirjoitti: Ratsastan jonkinverran aiheella. Jarrupäivytystä tehdessä otin vanhat yksimäntäsatulat irti ja molemmista satuloista oli pölysuojat pullahtaneet paikoiltaan. Niillä on kunnostuksen jälkeen ajettu 20000km, tosin paljon radalla.
Ei se liika rasva ole hyväksi. Itellä häipyi elämäni ensimäisen jarruremontin jälkeen jarrut toiselta puolelta.. Syy.. Rasvaa "vähän" liikaa.. Sitä kun laittaa sivelemällä niihin osiin ja heiluttelee edestakaisin mahdollisuuksien mukaan + voitelee kumit, niin enemmän on hyötyä kuin haittaa..
Kuumuuskaan ei nyt niin vaikuta jarujen kumiosiin.. Jos vaikuttaa kunnolla, niin ne yleensä sulaa :D Nimimerkillä; Kiinnihirttäneellä takajarrulla kiuruvedelle ja takaisin :D Meni yllättäen palat, kumit, ja rumpu vaihtoon..Onni onnettomuudessa, että ei jarrunesteet kiehahtaneet.. Olisi ollut astetta isompi propleema.. Eipä nuo kovin helposti kyllä rummuissa kiehahda, mutta näinkin tiedetään käyneen..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Maaliskuu 16. 23:17:01 2005
Lähinnä mietin että millasia ominaisuuksia siltä rasvalta vaaditaan? Töissä ois impulssinaulaimissa käytettävää voitelurasvaaa, jota laitetaan O-renkaisiin ja pakoläppiin. Kestää hyvin kuumaa, mutta on aika notkeeta ja varmaan häviäisi aikanaan. Eli tarviiko ton rasvan olla sielä aina voitelemassa, vaiko vaan asennusta helpottamassa?
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ke Maaliskuu 16. 23:43:30 2005
MouTine kirjoitti:Lähinnä mietin että millasia ominaisuuksia siltä rasvalta vaaditaan? Töissä ois impulssinaulaimissa käytettävää voitelurasvaaa, jota laitetaan O-renkaisiin ja pakoläppiin. Kestää hyvin kuumaa, mutta on aika notkeeta ja varmaan häviäisi aikanaan. Eli tarviiko ton rasvan olla sielä aina voitelemassa, vaiko vaan asennusta helpottamassa?
Sen rasvan ominaisuuksillahan ei sikäli ole väliä, kunhan ei jäykisty pakkasessa, säilyttää ominaisuutensa myös kuumassa ja ei tuhoa/vaurioita kumiosia. Sinne jarrumännän ja sylinterin seiniin kannattaa laittaa ihan jarrunestettä, samaten kuin siihen sylinterin kumirenkaaseenkin.. Pelaa varman päälle, että ei reagoi jarrunesteen kanssa. Mahdollisuus on pieni, mutta seuraukset sitäkin *it*umaisemmat.
Liukupinnoille satulaan ym. käy ihan tavallinen rasvakin, mutta niillä on *itumaisuuden nimissä ominaisuutena jäykistyä pakkasessa, niin palat kuluu tois-puoleisesti. Tuo impulssinaulaimen rasva voi olla aavistuksen liian ohutta, jos nyt ajattelen sama ainetta jota tarkoitat.. Kumille se käy, mutta siihen liukuminnalle, jossa se satula kelluu, suosittelen kyllä jotakin muuta.. Tuo jarruvaseliini on kyllä ostamisen arvoinen niin toimiipahan varmasti..
Toivottavasti on apua?
Edit; Ja se rasva on suojana korroosiolta, mutta kyllä se helpottaa asennustakin.. Purkaminen on seuraavalla kerralla kivempaa, kun kaikki liikkuu :D
Edit II; Ja ei tarvitse vaihtaa vuoden päästä toista jarrupalaa... :wink:
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Maaliskuu 17. 0:03:11 2005
PowerUp! Eii oo pakkasia eikä kelluvia liukupintoja. Kesä Capri ja kaksimäntäinen M16 satula. Eli sama satula joka on Taunuksessa, Escortissa ja Cortinassa. Niin siis meinaat että sitä rasvaa ei tarvi/kannata laittaa siihen tiivisterenkaaseen? Voitelu siis perustuu siihen että jarruneste voitelee sitä käytössä, mutta entäs asennuksessa?
No nyt käteen osu 400g tuubi Sentinel SL-123R punaista vaseliinin kaltaista rasvaa jota poijjaat tuolla Rallysystemssissä laittaa Bilstein iskareiden kanssa runkoputkeen. Tuote seloste lupaa ainakin ihan kaikkea. Ei tapa siittiöitä...
Ari
jarrurasva
Viesti Kirjoittaja Ari » To Maaliskuu 17. 13:28:28 2005
Muistaakseni en rasvaa ylettömästi laittanut. Meneehän se mäntä rasvan kanssa helpommin paikoilleen, menee toki jarrunesteelläkin sivelemällä.
Seuraavalla kerralla en rasvaa pölysuojaa kun ei siitä mitään hyötyäkään ole. Ainoastaan männän kumin ja nyt on laadukkaamat kumiosatkin. ne mitkä putkahti ulos oli pbr-merkkiset ja nyt Ate.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Maaliskuu 17. 16:23:36 2005
Ite "rasvasin" männän jarrunesteellä sekä sylinterin. Hyvin asentu paikoilleen, ei edes tarvinnu työkaluja :wink:
Kumiosat voitelin silikonirasvalla, niin pysyvät ainakin ryhdissään.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Maaliskuu 17. 16:48:02 2005
Jotkut rasvat ja öljyt aiheuttavat pölysuojien turopamista siinä määrin että ne pullahtavat paikaltaan. Satulan purettua ei sitä suojaa saa millään enää paikalleen takaisin ikään kuin se olis täysin väärän kokoinen.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » To Maaliskuu 17. 17:20:44 2005
mitään öljyä ei saa laittaa.. esim wd40, crc ja muut ruosteen irrottajat on ehdottomalla EI listalla, turvottaa jarrukumeja ja sitten männät vetää jumii ja jarrut jää laahaamaan, ainoastaan puhdas siliconi tai sitten just se jarruihin tarkoitettu rasva ja pultteihin yms.. kuparitahnaa samoin jarrupalojen päätyihin "liukupintoihin"
Ari
jarrut
Viesti Kirjoittaja Ari » To Maaliskuu 17. 17:45:31 2005
Noo nii kun ei tässä sairaslomalla flunssaisena muutakaan tekemistä ole, nii pyöritin käsissä noita pölysuojakumeja.
Ate:ssa fordin-logo ostettu kuitenkin AD-varaosaliikkeestä. Kunnollinen terävä olake joka pitää pölysuojan paikoillaan jarrusatulan urassa.
Motonetin pbr:ssä pyöreä olake, luiskahtaa pois paikoiltaan kun jarrupalat liki loppu ja mäntä suht ulkona.
Tämmöstä jos nyt ketään kiinnostaa... kuumehoureisena sänkyyn takas
