Keskus lukitus ei toimi
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » La Maaliskuu 19. 18:24:03 2005
Eli autoon on asennettu kauko ohjattu VDO:n keskuslukitus/hälytin ja ottaa käskyn vastaan mutta käyttää ovia lukossa mutta heti aukaisee ne. Hälytin toimii normaalisti kun ottaa keskuslukituksen sulakkeen pois. Siis mistä lähteä vikaa hakemaan? Ja missähän sijaitsee takaovien aukaisu tunnistin.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » La Maaliskuu 19. 19:09:00 2005
Varmaan jonkun oven "tunnistin" hajalla... eli laittaa kiinni ja huomaa että joku ovi on auki jolloin avaa.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Maaliskuu 19. 20:31:25 2005
rasvaa aluksi kaikki lukot
vaikka avaa ovipahffit ja voitele koneistot.
sen jälkeen tutki mikä järjestelmä
ottaako molemmista etu ovista impulssin
jos ottaa irroita liitin vuoron perään kaiksita "aktiivisista" ovi moottoriesta ja kokeile joka kerta ,toimiiko.
jos ei löydy noilla keinoilla ,sulla on ongelma.
ja vdossa onko säätöä impulssin pituuteen jos on niin pidennä impulssia
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » La Maaliskuu 19. 21:19:56 2005
Täytyy kokeilla nuita konsteja kunhan lauhtuu.Ei kehtaa suomi hallissa duunata
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Maaliskuu 20. 11:52:53 2005
Turbiini kirjoitti:Täytyy kokeilla nuita konsteja kunhan lauhtuu.Ei kehtaa suomi hallissa duunata
Luultavasti alkaa pelaamaan kun ilmat lauhtuu. :wink:
