kampiakselin etupään stefan vaihto ohc
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Maaliskuu 25. 22:57:16 2005
Joo eli onko mahdollista saada vaihdettua etupään stefaa ilman sitä alumiinisysteemin irrotusta ?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Maaliskuu 25. 23:22:59 2005
on mahdollista
hihnapyörä pois ja sitten ruuvarilla vanha pois,
ja uutta tilalle.
itse oon nailonista tehnyt asennus työkalun millä sen tiiviste pinnan saa vähän leitettyä jolloin se on helppo painaa paikalle.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Maaliskuu 25. 23:24:39 2005
joo ruuvimeisselillä sitä alustavasti vähän sorsin muttei se hievahtanutkaan :shock: huomenna jatkuu..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Maaliskuu 26. 10:03:56 2005
pois otto ja puhdistus on helppo
mutta varoituksen sana.
kun asennat uuden, pidä huoli että jousi rengas tiivisteen sisä pinnalla ei lähde irti.
jos se irtoaa niin tiiviste vuotaa.
tee jostain ohuesta muovista asennus kartio ja laita se sen avulla kaulalle.
varo ettei se työkalu riko sun tiivistettä
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Maaliskuu 26. 16:07:34 2005
joo tiiviste vaihdettu ja ei ainakaan vielä vuoda. kiitoksia neuvoista.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » La Maaliskuu 26. 16:57:13 2005
vanha stefa lähtee pois myös pitkällä ruuvilla :wink: hakkaa ruuvin alkuun ja sitten vaan ruuvaa stefan irti
