Hoovee
Viesti
Kirjoittaja Hoovee » Ma Huhtikuu 18. 6:14:10 2005
eli hyvä äänieristys lattiaan? ei ole tarkoitus tehdä mitään hifi-autoa eli ei tarvitse olla kovinkaan hyvä. MUTTA ei sais kerätä kosteutta.
kerääkö bitumi-matto kosteutta?
tossa vaan revin rst:n alkup äänieristeet pois ja lattialla matto oli ihan kostea.
siinähän on varsinaisen lattiamtaon alla viel bitumimatto jonka toiselle puolella(lattian ja bitumin välissä) on vielä sellaista villaa/kangasta.
Jos bitumi ei kerää niin tostahan vois kyllä sen villan repiä pois ja käyttää tota alkuperästä mattoa. sit sinne alle vielä joku massa?
Loppujen lopuksi oli yllättävän hyväs kunnossa vaikka niin kostea olikin se matto...
Escucha el Oi!
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Ma Huhtikuu 18. 7:36:32 2005
Räystäskaista nimisellä tuotteella hintaa on oli joku 35e ja sillä vuorasin Caprin koko lattian. Ihan ei riittänyt, mutta eiköhän sill 33cm x 10m vuoraa ainakin yhden pikku Escortin. Eli tuo on ihan sitä bitumimattoa jossa liima ja se lämpöpuhaltimella taipuu hienosti muotoihinsa. Sen päälle vielä laitoin Motonetistä niitä äänieriste-elementtejä ja tuli pirun hyvä. Suosittelen!
nestori
Viesti
Kirjoittaja nestori » Ma Huhtikuu 18. 11:28:53 2005
Klik!
Eli itella on tuota bitumimattoa just pohjassa, tosin tuo on mallia "hiekoitettu", mutta ajaa asiansa silti. Maksoi jojensuussa päin vähän reilu 20€ tuommoinen samankokoinen pala kuin MouTinella. Lisänä on vielä orginaalietumatto kuivatettuna ja 4kpl sellasia bitumi+villa palasia joka jalkatilassa, keräävät kylläkin kosteutta.
Hoovee
Viesti
Kirjoittaja Hoovee » Ma Huhtikuu 18. 14:48:37 2005
taidan vaan repiä tosta alkuperäsestä äänieristeestä sen villan veke. on valmiiksi sitten muodossaan se bitumi. eikai se ääni paljoa kovene....
onko muissa escoissa tai orineissa tommosta äänieristettä kuin rst:ssä?
Escucha el Oi!
jouni
Viesti
Kirjoittaja jouni » Ma Huhtikuu 18. 14:54:20 2005
Tallilla tuninki/hifipojat esitteli Noisekilleriä. Sellaista sudittavaa massaa ja kuulemma toimii hyvin.
Viesti
Kirjoittaja koskar » Ma Huhtikuu 18. 16:06:18 2005
jouni kirjoitti:Tallilla tuninki/hifipojat esitteli Noisekilleriä. Sellaista sudittavaa massaa ja kuulemma toimii hyvin.
Noisekiller taitaa maksaa ns. sinisiämansikoita?
jouni
Viesti
Kirjoittaja jouni » Ma Huhtikuu 18. 16:09:12 2005
Ei ollut puhetta hinnasta, mutta toisaalta sama kaveri asenteli tuossa talvella 7000€ vahvistinta autoonsa...
Viesti
Kirjoittaja hoopee » Ma Huhtikuu 18. 16:16:05 2005
braxin?
no eipä tuossa enää noidekillerit tunnu missään...
ite oon tyytyny bitumimattoon. vielä ois paljon paljon urakkaa edessä
heka
Viesti
Kirjoittaja heka » Ma Huhtikuu 18. 22:01:06 2005
spinnerin pepen pörinöissä olivat laittaneet k-raudasta löytyvää ewona
(tuotemerkki) muovipohjaista eristevillaa joka ei ime kosteutta hintaa oli ollu 50mm paksua 7.37m2 30€ ja aani oli hiljennyt huomattavasti.
samaa tavaraa käytetään tekstin mukaan suomessa regolla muutettavissaa pikkubusseissa
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » Ma Huhtikuu 18. 22:21:26 2005
koskar kirjoitti:jouni kirjoitti:Tallilla tuninki/hifipojat esitteli Noisekilleriä. Sellaista sudittavaa massaa ja kuulemma toimii hyvin.
59€ näytti yhdessä lehdessä olevan hintaa...
3M
Skype: Laze666
Viesti
Kirjoittaja koskar » Ma Huhtikuu 18. 22:52:10 2005
Laze kirjoitti:koskar kirjoitti:jouni kirjoitti:Tallilla tuninki/hifipojat esitteli Noisekilleriä. Sellaista sudittavaa massaa ja kuulemma toimii hyvin.
Sen näkee ketkä pärjää
ja mihin rahansa haluavat laittaa.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Ma Huhtikuu 18. 23:00:10 2005
1L purkki jolla ei saa tehtyä isoa pintaa. Muistaakseen menee jotakuin 10L jos meinaa koko auton vaimentaa.
Hoovee
Viesti
Kirjoittaja Hoovee » Ma Huhtikuu 18. 23:08:15 2005
jouni kirjoitti:Ei ollut puhetta hinnasta
ei ollut puhetta ei. sanoin kuitenkin ettei tartte olla kovinkaan hyvää kunhan ei kosteautta kerää. ei sen äänen niin väliä, tuo mikään taksi ole muutenkaan.
eli jos ei tartte olla hyvää niin ei viittis mitään 500euroa kyl pistää
kokeilen tolla alkuperäisellä. saa sinne sit lisättyy jotain jos liikaa alkaa korvia särkee.
Escucha el Oi!
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Ma Huhtikuu 18. 23:25:34 2005
Kannattaako tehdä jollei tee kerralla hyvää? Ite oon ainakin maksanu itteni kipeeks noista äänieristyksistä, mutta onpahan hyvä.
Hoovee
Viesti
Kirjoittaja Hoovee » Ma Huhtikuu 18. 23:33:02 2005
MouTine kirjoitti:Kannattaako tehdä jollei tee kerralla hyvää? Ite oon ainakin maksanu itteni kipeeks noista äänieristyksistä, mutta onpahan hyvä.
musta se puhdas pelti olis paras. toi bitumi painaakin kuin synti... (puol vitsi)
Musta se rst:n äänieristys oli ihan tarpeeksi hyvä. eli parempaa en ainakaan kaipaa.
Escucha el Oi!
Trooper82
Viesti
Kirjoittaja Trooper82 » Ti Huhtikuu 19. 16:56:24 2005
heka kirjoitti:spinnerin pepen pörinöissä olivat laittaneet k-raudasta löytyvää ewona
Jos noin paksua ni taidan tehdä foamista. Oviin ainakin tarvii laittaa ja takakoteloista vaihdan vielä alkup. villan palat foamiin.
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Ti Huhtikuu 19. 21:53:04 2005
Hoovee kirjoitti:MouTine kirjoitti:Kannattaako tehdä jollei tee kerralla hyvää? Ite oon ainakin maksanu itteni kipeeks noista äänieristyksistä, mutta onpahan hyvä.
Mutta siihenhän se vaimennuskyky perustuu. En nyt muista mitä orkkis tuollainen Capri painaa, mutta tuo mun painoi muutoskatsastuksella täydessä taisteluvarustuksessa n. 1230 kg.
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Ke Huhtikuu 20. 3:14:09 2005
"Mutta siihenhän se vaimennuskyky perustuu. En nyt muista mitä orkkis tuollainen Capri painaa, mutta tuo mun painoi muutoskatsastuksella täydessä taisteluvarustuksessa n. 1230 kg."
Niin ei vie tosiaankin mikään vaahto matalia ääniä kuten bitumi, joka vielä kiinnitettynä peltiin estää sen resonointia.
Yritin etsiä "ryynitöntä" kattohuopaa, mutta ei oikein äkkiseltään rautakaupoista löytynyt, jotain "Pikipoika" nimistä soiroa on/on ollut saatavilla, onko joku sellaiseen törmännyt?
jive
Viesti
Kirjoittaja jive » Ke Huhtikuu 20. 9:38:53 2005
bitumikermiä sokkeleiden kosteuseristykseen. Saa K-raudasta. Tarttee sitten muistaa, että bitumimatto palaa aika iloisesti ja kuumalla liekillä....
Miqu
Viesti
Kirjoittaja Miqu » Ke Huhtikuu 20. 14:27:04 2005
Omaan Ecceriin tein äänieristyksen lattiaan Etolasta hakemillani bitumimatoilla. Bitumimatot oli muistaakseni kokoa 120cmx80cm ja paksuus 4mm, hinta ei ainakaan silloin ollut paha. Paikoittain laitoin mattoa kaksikin kerrosta isommille tasaisille kohdille. Lisäksi vedin siveltimellä bitumimattojen saumakohdat ja muut vaikeammin tavoitettavat kulmat bitumimassalla joka oli tarkoitettu auton alustan kiveniskusuojaksi ja siis kovettuu lähes samanlaiseksi kuin bitumimatto.
Bitumi-/kiveniskusuojamassan merkkiä en muista.
Ford Escort mk3 -82 "XR3i"
myytävänä
Ford Escort mk6 -99 STW käyttis...projekti
Hoovee
Viesti
Kirjoittaja Hoovee » Ke Huhtikuu 20. 20:23:28 2005
Miqu kirjoitti:Omaan Ecceriin tein äänieristyksen lattiaan Etolasta hakemillani bitumimatoilla. Bitumimatot oli muistaakseni kokoa 120cmx80cm ja paksuus 4mm, hinta ei ainakaan silloin ollut paha. Paikoittain laitoin mattoa kaksikin kerrosta isommille tasaisille kohdille. Lisäksi vedin siveltimellä bitumimattojen saumakohdat ja muut vaikeammin tavoitettavat kulmat bitumimassalla joka oli tarkoitettu auton alustan kiveniskusuojaksi ja siis kovettuu lähes samanlaiseksi kuin bitumimatto.
niin tossa jo aikaisemmin kysyin että onko muissa kuin rs turboissa tuollainen bitumi jo vakiona?
vai onko siinä vaan se päällysmatto?
että sais jotain kuvaa minkälaista eristyttä teillä siellä on. noi ostetut bitumit ja se päällysmatto? ei alkuperäistä äänieristystä?
Escucha el Oi!
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Viesti
Kirjoittaja Puuhapetri » To Huhtikuu 21. 20:15:02 2005
Hoovee kirjoitti:niin tossa jo aikaisemmin kysyin että onko muissa kuin rs turboissa tuollainen bitumi jo vakiona?
Kaikissa autoissa mitä on tullut harrasteltua(60-90-luvun autoja) on käytetty yhdistelmää bitumi plus pehmeä matto päällä eli ei ihan uusia tuulia. Ja bitumiahan vain isompiin mahdollisesti resonoiviin pelteihin esim. losteri,kyljet,ovet ja lattia(ellei halua tehdä panssarivaunua). Normaali eristeellä sitten vuorataan ohjaamo täysin ikkunoita lukuunottanmatta. Joka ikinen rako tai väljä vaijerin läpivienti häiritsevät muuten hiljaisessa kokonaisuudessa. Joissain uusissa autoissa käytetty pyörän koteloissa huopaverhoilua vähentämässä kiven ropinoita.
Cosworth 4x4 -90
