rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » To Huhtikuu 28. 17:35:37 2005
oliskos kenelläkään ehdotuksia mistä sais rst escon turboon noin
5mm laippaa?
siis ahtimen ja pakosarjan väliin?
Olisko joku kyvykäs tekemään semmosta?
Hessu
Viesti
Kirjoittaja Hessu » To Huhtikuu 28. 17:46:55 2005
5 mm on aika ohut... Noita tavallisimpia laippoja löytyy kyllä liikkeistäkin. Itse ostin tuollaisen joskus Mopo-Sportista, taisi olla 10 tai 12 mm peltiä.
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » To Huhtikuu 28. 18:25:33 2005
Esim.turboliikkeet myyvät yleisimpiä laippoja.Koitas vaikka kysyä proturbolta.
#446
rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » To Huhtikuu 28. 20:07:19 2005
No pitänee pirauttaa sit proturboon ja kysästä..
ei kato sais paksumpi olla kun maks. 5mm
SiipiCozzu
Viesti
Kirjoittaja SiipiCozzu » To Huhtikuu 28. 21:41:45 2005
rst1power kirjoitti:ei kato sais paksumpi olla kun maks. 5mm
Tuossa tapauksessa kannattaa jo harkita turbiinikotelon hitsaamista suoraan pakosarjaan kiinni, jos tiiviiksi haluat.
Löytyy T03 laippoja, 12mm Fe52 terästä, 15e /kpl
rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » To Huhtikuu 28. 23:03:51 2005
tässä kun ei oo tiivistyksestä homma kiinni..
vaan siitä että imukotelo ei ota pakosarjaan kiinne..
_P_
Viesti
Kirjoittaja _P_ » Pe Huhtikuu 29. 17:31:28 2005
Vaatii kuvia!
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Pe Huhtikuu 29. 17:40:38 2005
SiipiCozzu kirjoitti:Löytyy T03 laippoja, 12mm Fe52 terästä, 15e /kpl
Löytyisikös T25 laippoja ?
