Kipinä hukassa
Kipinä hukassa
Tuossa aamulla olin peruttelemassa Cossua pihasta, niin sammui, eikä enää lähde käyntiin! Mittailin äsken ja ei tule startatessa puolalle virtaa. Mistähän tuota pitäisi nyt ruveta tutkimaan?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Taidan tilata lennon ja lähden vetämään Italiaanoa turpaan!!! Sytytysyksikön piuhan on joskus katkaistu ja liitetty sitten vaan solmimalla johdon päät yhteen. Sitten teippiä päälle! Aika hapettuneet ovat. Pitääpä kokeilla ensin laittaa nuo johdot kunnolla.
Eipä auttanut. Tuosta sytty-yksiköstä sen verran, että mitkä/minkä väriset johdot menee puolalle? Konetta pyörittäessä ei katkea virta puolan miinus puolelta.
Se on seuraavana tutkinnan alla!
jos on johto kiinni kunnolla, niin sitten vain ohmimittari käteen, ja katsot karvojen väliltä että muuttuuko vastus kun konetta pyörittää startilla.sen pitäs reagoida niiden nykäräisten kohdalla. mä voin kattoa jos löytäsin jotain oikein arvoja siihen.paperman kirjoitti:Se on seuraavana tutkinnan alla! Voikohan sitä mitata mitenkään? On aika kylmä ulkona ja vittumaisessa paikassa se anturi.
Tdc-anturi ja hall-anturi mittausten mukaan ok! Mutta Sytytysohjausyksikön maadoitus näyttää ääretöntä vaikka pitäis olla 0-0.5 ohm. ja saman yksikön ulostulo puolalle 1900ohm, pitäisi olla 500-800ohm. Perkele kun tietäis noiden johtojen värit, eli mikä mihinkin!Hectori kirjoitti:eli nyt sitten arvoja. välys 0.6mm1.0mm.
vastus 600ohmia-1kohmia.
ja tottakai kaikkien 4 hampaan pitää olla paikallaan.
edit. ja ne mitataan ecun liittimen navoista 3 ja 4, liitin irroitettuna. sillä varmistetaan tiedon tuleminen eculle asti.
eli kyse on kipinän vahvistimesta?
ruskea(BR) maihin(jos oikein ymmärsin niin kaasuvaijerin jalan tykönä pitäisi olla maadoituspiste) ja haarautuu ecun 1 pinniin, musta(SW) menee 25 napaan eculle ja musta/punanen(SW-RT) 24 napaan, musta/keltanen(SW-GE) puolan+napaan ja vihree(GN) puolan toiseen napaan.
edit. ja toi on siiven kaaviosta luettu, joten se kannattaa huomioida kun asiaa mittailee.
Elikkäs eculta tulee virtaa (ei kylläkään kovinkaan monta volttia) kipunanvahvistimelle, mutta ei sitten enää puolalle asti. Joten eikai siinä muuta voi olla, kun tuo vahvistin on sökö?!
Kiitokset taas suuresta avusta!
Käykös tuohon jostain muusta autosta tuo osa, jos ei nyt satu huomenissa olemaan varaosaliikkeissä just Foordiin?
http://www.megasquirt.info/ms2/Bosch_124.htmpaperman kirjoitti:Käykös tuohon jostain muusta autosta tuo osa, jos ei nyt satu huomenissa olemaan varaosaliikkeissä just Foordiin?
Meneekö tuo maajohto tuossa nelikossakin tuonne eculle kipinänvahvistimelta? http://www.cosworthrsclub.com/fordarkis ... ohje11.pdf Tuosta en ainakaan minä löydä sitä 1.pinniin menoa!Hectori kirjoitti:eli kyse on kipinän vahvistimesta?
niin se 1 pinni menee koriin eli maahan, ja sitten se kipinän vahvistimen maajohto menee koriin. eli yhdessä ne on korin kautta kumminkin. tuskin tarvitsee erikseen yhdistää.paperman kirjoitti:Meneekö tuo maajohto tuossa nelikossakin tuonne eculle kipinänvahvistimelta? http://www.cosworthrsclub.com/fordarkis ... ohje11.pdf Tuosta en ainakaan minä löydä sitä 1.pinniin menoa!Hectori kirjoitti:eli kyse on kipinän vahvistimesta?
edit. siis ne on varmaan samassa maapisteessä molemmat.
Ok! Nyt taas sierra skulaa. Kiitos vaan avusta taas kerran!
17 ecua paikallisessa varaosalafkassa!Yrkesman kirjoitti:Mitä makso kipinän vahvistin?paperman kirjoitti:Ok! Nyt taas sierra skulaa. Kiitos vaan avusta taas kerran!
Mitähän tollaset maksaa?Yrkesman kirjoitti:Englannistahan noita saa. Eihän siinä muuta ihmeellistä ole kuin se softan vääntäminen mikrokontrolleriin.Jahman kirjoitti:Hiukan asian vierestä: koska joku jaksaa väsätä kytkennän suorasytylle weber-marellin boksiin? Sais vähän parempaa kipunaa
Muistaakseni 100£ se vekotin on asennettuna, mutta kannattaa kysyä täältä jos asia kiinnostaa.paperman kirjoitti:Mitähän tollaset maksaa?Yrkesman kirjoitti:Englannistahan noita saa. Eihän siinä muuta ihmeellistä ole kuin se softan vääntäminen mikrokontrolleriin.Jahman kirjoitti:Hiukan asian vierestä: koska joku jaksaa väsätä kytkennän suorasytylle weber-marellin boksiin? Sais vähän parempaa kipunaa
Tiedän, mutta jostain syystä en viitsi siitä sataa puntaa maksaa+ plus kulut boksin lähettelystä enklantiin ja takaisin
Tuon kun osaa kuka tahansa asiaan perehtynyt täälläkin tehdä? Vaivan palkan toki olen valmis maksamaan monen muun cosworthin omistavan suomalaisen kanssa !?
Edit: ja eihän tuolla parasta hyötyä edes hukkakipinäpuolasta saa, mutta paljon parempi kuin vakio jakajasytty.
Tässähän se menee...
Jep, osat on jotain 10-20euron luokkaa. Eihän siinä ilmeisesti tartte muuta tehdä kuin ottaa ecun sisältä ne suodatetut TTL tasoiset hall anturin ja siivapyörän anturin tiedot ja niiden mukaan jaetaan se ecun oma sytytys pulssi kahteen.Jahman kirjoitti:Tiedän, mutta jostain syystä en viitsi siitä sataa puntaa maksaa+ plus kulut boksin lähettelystä enklantiin ja takaisinTuon kun osaa kuka tahansa asiaan perehtynyt täälläkin tehdä? Vaivan palkan toki olen valmis maksamaan monen muun cosworthin omistavan suomalaisen kanssa !?
