auto maalit (huolia!!!!)
timppa83
Viesti Kirjoittaja timppa83 » Ke Toukokuu 11. 22:48:52 2005
viime kesänä maalattiin Helmiäis valkea pinkki, väriseksi,
ei ole ollut edes vuotta vielä niin maalit lähtee pois karisemaan.
Vaikka tehtin hyvät pohja työt ennen maallausta, hiomaväriin ja niin edes päin,hiottiin aika lailla,
mistähän johtus että ei pysy maalit pinnassa,eikä ole pesty missään auto pesuloissa.eikä ole kivetkään hakanneet. maalin merkki on SIKKENS...
oli muuten aika kalliit maalit,eikä sitä pysty enää korjaamaan,joutuu vetämääm uuden maali pinnan, Että Semmosta...
pesin autoa niin tavallinen vesi suihku otti maalia pinnasta lähti levynä irti.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Toukokuu 11. 22:57:53 2005
no varmaan joku maalipuolen ihminen olisi parempi spekuloimaan asiaa, mutta oliko pinnat puhdistettu ennen maalausta kunnolla, ja oliko kovetteita sun muita litkuja oikea määrä. jos kaikki oli kunnossa, niin otat lastun sitä maalia, toimitat sikkenssin jälleenmyyjälle tai itte pääpaholaiselle, ja vaadit että he korvaa tuotevirheen.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Toukokuu 11. 23:08:35 2005
Toihan vaikuttaa ihan siltä että olisi esim. maalattu muovin päälle ilman tartunta-ainetta=maali lähtee pesussa kävelemään.. Mutta se että hiontavärin päältä lähtee kävelemään on outoa..
kävi tässä taannoin niin että kaveri toi meille auton ylimaalaukseen ja ajo muutaman kuukauden sillä ja oli itse tehnyt pohjat kaikkiin muoviosiin. kahvat, peilit, listat, puskurit jne. kaikista alko irtoomaan maalit liuskoina, niitä oli kiva fiksailla kuntoon.. :twisted:
lauri kauemmin alalla toimineena kertoo ehkä vastauksen.. :roll: 8)
3M
Skype: Laze666
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » To Toukokuu 12. 8:14:40 2005
Hiomavärissä väärä kovete ja tai liikaa ohenninta. Sen päälle on liian nopeesti vedetty massaväri joka on sitonu pinnan ja ei ole päästäny liuottimia pois hiomaväristä joten se on korkannut pinnat pois.
Massavärin on annettu kuivua liian kauan, jolloin sen pinta kovettuu sen verran että lakka ei tartu kunnolla.
Tuossa nyt muutamia syitä
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Toukokuu 12. 8:29:51 2005
olen kuullut kerran samanlaisesta viasta maalauksen jälkeen ja syy selvisi silloin .
"permashine"
teflon vaha joka "poltetaan" maaliin myllyttämällä ,imeyttämällä.
ja menee muuten peltiin asti. jos ei ole pesty teflonin poisto pesu aineella niin maali lähtee.
täähän oli vaan kuultua ei omaa kokemusta
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Toukokuu 12. 9:56:16 2005
niin.. et nyt kertonut että mistä maali lähtee.. muovi vai peltipinnoista? ja maalasitko vanhan maalin päälle vai puhtaalle muoville / pellille?
timppa83
auto maalit
Viesti Kirjoittaja timppa83 » To Toukokuu 12. 22:01:20 2005
se maali lähti pellistä taka kontin luota,semmonen kämmenen kokonen alue,siinä alla on Hiomaväri se ei lähtenyt pois vaan se itse maali kerros lähtee pois.
pohja työt oli tehty aika hyvin
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Su Toukokuu 15. 20:08:45 2005
Suosittelen ottamaan maalaamon kanssa puheeksi ensitilassa.. Osaavat meinaan aika hyvin luikerrella vastuusta.. Yleensä pistävät jonkin käyttäjän tekemän virheen piikkiin.. Esim. on pesty maalauksen jälkeen painepesurilla jne, jne..
Vuoden vanha konepeitto
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Su Toukokuu 15. 21:30:03 2005
Takuu on puoli vuotta.
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Su Toukokuu 15. 21:48:26 2005
Täh? Kaikilla maalaustöilläkö? Luulin sitä pidemmäksi :? Kyllä nuo yleensä menee maalaamon piikkiin takuusta ylikin menneenä, jos voidaan näyttää esim. maahantuojan toimesta toteen, että on maalaamon virhe.. Ainakin näin meillä..
Vähän on sellainen tunne, että kuskia ei nyt naurata..
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Su Toukokuu 15. 23:12:29 2005
Riippuu maalaamosta.. meilläkin välillä annetaan vuoden takuuta.
3M
Skype: Laze666
timppa83
Sikkens
Viesti Kirjoittaja timppa83 » Ti Toukokuu 17. 11:47:15 2005
tai sitten hiomaväri on ollut väärän laista, hiomavärin piti olla harmaata mutta se olikin mintun vihreää.
ja sitten se myyjä unohti myös kovetteen siitä,huomattiin vasta viiko päästä. se kovete haittiin eri liikkeestä,se kuuloma piti olla oikein laista.
kaksi päivää kesti ennen kuin kesti ruveta hiomaan.heti veti paperin tukkoon,
kaikki piti olla Sikkensin tuotteita kuuloma ???
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Toukokuu 17. 12:04:28 2005
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
hetki hetki hetki onko toi edellä oleva saman auton tiedot kun topiikin eka vaurio tapahtuma.
ihan tosiaan hei mietitkö sää vielä missähän on vika jos maali ei pysy hiomapinnan päällä????????????????
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Toukokuu 17. 12:57:05 2005
Aika selvästi filleri on hengittänyt pinnan vetämisen jälkeen.
Kuulosti aika pahalta muutenkin, että unohti sitä ja tätä, jos olisin itse ollut kaltaisesi tietämätön asiakas, menisin vetämään sitä myyjää turpaan ystävällisestä palvelusta ja auton maalipinnan tärväämisestä.
EDIT: Niin ja jos ei filleriä pysty muutaman tunnin jälkeen hiomaan, niin silloin pitää jo epäillä jotain...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Toukokuu 17. 18:37:14 2005
ja varsinkaan päivän jälkeen, jos vielä paakkuuntuu paperiin.. :evil: 8)
3M
Skype: Laze666
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ti Toukokuu 17. 23:24:40 2005
Laze kirjoitti:ja varsinkaan päivän jälkeen, jos vielä paakkuuntuu paperiin.. :evil: 8)
Minulla on edelleen pakkelit puskurissa hallilla, jotka on kuivuneet 2 kuukautta.. Pistin ajatuksissani liian vähän kovetetta pakkeliin ja sen jälkeen ei ole mahdollisuutta ollutkaan revetä siihen suuntaan.. Tuossakin hommassa heräsi jo epäilykset kun 2h päästä ei ollut edes pintakuiva..
Luulisi maalaamossa heräävän jo tuommoisesta päivän jälkeen epäilykset :shock: Olisiko sitten maalari halunnut peittää "munauksen" säästääkseen työpaikan.. Ei voi tietää.. En ala spekuloimaan.. Vaikka inhimilliset virheet ovat mahdollisia ja niistä ei voi lain mukaan erottaa..
