raitisilmasuodattimen vaihto
MikaM
Viesti Kirjoittaja MikaM » Pe Toukokuu 20. 9:45:31 2005
eipä ole ennen tarvinnut vaihtaa moista niin kysyn varmuuden vuoksi ja työn helpottamiseksi.
mondeo -00
tiedän että se on siinä tuulilasin edessä mutta mitä kautta on helpoin vaihtaa? mitä pitää ottaa auki että pääsee suodattimeen käsiksi?
ps haku ei antanut neuvoa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Toukokuu 20. 10:06:39 2005
Pyyhkijän varret irti ja se ritilä systeemi siitä tuulilasin edestä pois.
MikaM
Viesti Kirjoittaja MikaM » Pe Toukokuu 20. 10:21:36 2005
kiitos. näin ajattelinkin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Toukokuu 20. 10:25:18 2005
En muista riittääkö että ottaa vaan toiselta puolelta irti (vänkärinpuolelta) vai pitikö ottaa molemmat.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Toukokuu 20. 12:23:46 2005
ei taida tarvita ottaa kummaltakaan puolelta pyyhkijän varsia irti.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Toukokuu 20. 14:38:33 2005
Ei tartte ottaa varsia pois. Vaihdoin tuon suodattimen 98 Mondeoon, aika helppo homma.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Toukokuu 20. 14:43:44 2005
mutta nyt on sitten kumminkin varoitettava sen verran että otat varovasti sen muovin irti, ja katsot että se menee tiiviisti takaisin paikalleen. tulee vedet sisään muuten.
