Moottorin sähkökaavioita
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Ma Toukokuu 23. 12:51:03 2005
Onkohan kellään tietoa mistä löytyy turbo dieselin kaaviot. Escorttiin ja sierraan. Näyttäis meinaan olevan hieman kehittyneempi tuo -98 escortti. En siis etsi koko auton sähköjä vaan nimen omaan moottorin osalta. Vai onko joku clubilainen elävä tietosanakirja tämän alueen osalta??
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Toukokuu 23. 13:21:47 2005
ongelmia tulee eteen jos autossasi on PATS.
sierrassa sitä ei koskaan ollut.
muuten kone on melko identtinen sähköjen osalta mutta uusimmissa menee pumpulle sähköä ja toi PATS on kytketty sinne
miksi tarvit kaavioita?
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Ma Toukokuu 23. 13:27:08 2005
Just, mikäköhän tämä PATS on tai sen tehtävä???
Ajattelin ruiskupumpun ja suuttimet siirtää uudemmasta koneesta vanhaan. Ja ne eroavat piuhoituksen osalta. Esim escortin suuttimiin tulee yhteen joku piuha?? Sierrassa taas ei ole.
Ja tietysti uteliaisuus on yksi syy :roll:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Toukokuu 23. 13:36:09 2005
Vilkki kirjoitti:Just, mikäköhän tämä PATS on tai sen tehtävä???
PATS
passive
anti
thief
system
suuttimeen tuleva piuha voisi olla pietso.
pietso anturi ruiskutus(diesel) vehkeissä antaa impulssin kiekkamittarille.
onko varma että pumppuun ei tule yhtään piuhaa /liitintä.
Nimittäin 98 esco pitäisi olla varustettuna PATSilla ja pumpun sisällä on joku osa joka pitää de aktivoida ennen pumpun irroitusta ja muualla käyttöä.(ruisku penkki esim.)
Näin ainakin aikoinaan opetetiin koulutuksissa
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Ma Toukokuu 23. 17:24:29 2005
Tulee siihen, muistaakseni viis napainen liitin.
Toi pietso ei taas taida vaikuttaa suuttimen toimintaan, jos piuhoja ei ole mihinkään kytketty??
Tähän de-aktivointihommaan en kyllä anna löysää narua, tuntuu aika epäilyttävältä. Mutta riippuu tietysti miten puolueettomassa koulutuksessa niin on opetettu. Pumppuhan on aivan mekaaninen, tuntuis että ne on vaan jotain antureiden johtoja. Tieto jatkaa siitä sitten jonnekin, mutta minne. Sierrassa oli ainakin pumpun johtoja poikki, eikä ollut vaikutusta mihinkään kun kytkin ne uudestaan.
Auttaisko pumpun vuosimalli siihen että onko/eikö ole PATS:ia?
