Käyntihäiriö escortissa.
jarcci
Viesti Kirjoittaja jarcci » Ti Kesäkuu 7. 12:37:10 2005
Kaverille ostettiin tällainen escort (kun välttämättä piti saada voorti :) ) vm 95 ja 1.8 zetekillä (105 hv kai ). Ja nyt tietenkin olen liemessä sen kanssa :? Yksilössä kummallinen käyntikatko johon ei meinaa löytyä syytä. Vika tulee yhtäkkiä niinkuin joku katkasis sytkän tai jotain... Kone ei saammu mutta esim tyhjäkäynnillä pätkäsee ja sen jälkeen ryntäyttää kierroksia. Oire tulee myös ajossa eikä kierrosalueella,lämpötilalla ja kaasun asennolla ole merkitystä.Jotenkin tuntuis että oireilee useimmin kun lähtee liikkeelle.
Autoon vaihdettiin uusi sulakerasia,tulpat ja mitattiin johdot.Tyhjäkäynti moottori putsattiin myös.
Hyviä ehdotuksia mistä tutkitaan seuraavaksi. Ja kiitos jo etukäteeen.
PasiZ
Re: Käyntihäiriö escortissa.
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Kesäkuu 7. 12:39:24 2005
jarcci kirjoitti:Kaverille ostettiin tällainen escort (kun välttämättä piti saada voorti :) ) vm 95 ja 1.8 zetekillä (105 hv kai ). Ja nyt tietenkin olen liemessä sen kanssa :? Yksilössä kummallinen käyntikatko johon ei meinaa löytyä syytä. Vika tulee yhtäkkiä niinkuin joku katkasis sytkän tai jotain... Kone ei saammu mutta esim tyhjäkäynnillä pätkäsee ja sen jälkeen ryntäyttää kierroksia. Oire tulee myös ajossa eikä kierrosalueella,lämpötilalla ja kaasun asennolla ole merkitystä.Jotenkin tuntuis että oireilee useimmin kun lähtee liikkeelle.
Otahan ilmamäärämittarin johto irti ja ajele vähän, jos vikaa ei ilmaannu, niin vaihtoon, tuo kuumalanka-anturi tekee juuri tuota kun on paskana...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ti Kesäkuu 7. 15:09:11 2005
laitetaanpa tähänkohtaan pikku stoori. tämä on kuultu kaveriltani ja tapahtui jokunen vuosi sitten.
eli kaveri on töissä korjaamossa ja sielä kävi useempaan
otteeseen vähän samanlaisen vian takia zetekki escortti.
eli se nykähteli aina välillä kiihdytyksissä mutta vikailmoituksia ei tietokoneelta saatu vaan kaikki näytti ehjää.auto oli mukana jopa korjaamotietokoneen koulutustilaisuudessa ja vikaa ei löytyny. sitten auto hyytyi lopulta ajoharjoitteluradalle (autokoulun auto).
se hinattiin sitten korjaamolle ja viaksi paljastui vaihdelaatikon ja muistaakseni korin välillä oleva maajohto.
vedettäessä johto tuntui ehjältä mutta liitinten prässäys oli tehty eristeen päälle ja kontakti oli huono. nykiminen kiihdytyksessä kuulemma johtui siitä että kytkintä painettaessa vaijerin kautta sai välillä maata ja välillä ei. sitä vaan ihmettelin kun kuulemma starttasi hyvin.
tosiaan juttu on kuultu suoraan korjaajalta mutta itselläni ei kyseisestä autosta/mallista ole mitään kokemusta, joten en edes tiedä onko siinä vaijeri vai nestekytkin. voineeko pitää paikkaansa?
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
jarcci
Viesti Kirjoittaja jarcci » Ke Kesäkuu 8. 13:51:00 2005
Noniin, illalla sit taas testattiin... Ilmamäärämittarin piuha irti ja koeajolle. Ei vaikutusta. Harmi. Kiitokset PasiZ:lle kuitenkin. Ihmetyttää vaan kun se katkoo tyhjäkäynnilläkin. Täytyy vielä kokeilla noita maadoitus juttuja. Mystinen on mutta ei vaan parane lannistua. Olisko lisää ehdotuksia?
Mikez
Viesti Kirjoittaja Mikez » Ke Kesäkuu 8. 15:14:25 2005
Hakuammuntaa/arvontaa. Mites bensapumppu? Mulla oli aikoinaan 91' cvh-efi escort joka oireili samaantapaan ja bensapumppu paljastui loppupeleissä syylliseksi (...eli vika ajettiin esiin --> bensapumppu hajos, uusi tilalle --> viat hävis.)
M.
