Rutina
T6
Rutina
Viesti Kirjoittaja T6 » Ke Kesäkuu 15. 1:54:11 2005
Mikä on rikki kun ykkös ja kakkosvaihteen vädätyksessä kuuluu ihme rutina.Vasemmalta edestä (vetari,perä????)
Niin auto oli Cossu esco -93
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Kesäkuu 15. 8:00:53 2005
Onko varma, että tulee vasemmalta edestä? Ettei etuvedon ketju pompi rattailla laatikossa. Siitä ainakin lähtee mukava rutina.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Kesäkuu 15. 13:28:07 2005
Varmaan kannattaa katsoa itse auton alle niin selviää hieman paremmin...
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ke Kesäkuu 15. 15:44:33 2005
Ares kirjoitti:Varmaan kannattaa katsoa itse auton alle niin selviää hieman paremmin...
Niinkö en olis katsonut 8)
Mitään ei näy päälisin puolin.
Paljon tulee suunnilleen maksamaan etuperän täydellinen huolto??
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Kesäkuu 15. 15:48:40 2005
Escocossu kirjoitti:
No sitten... :)
Veikkaan tuota lootaa pahimmillaan, mutta kyllä se voi muualtakin tulla...
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Kesäkuu 15. 15:49:06 2005
Ketju ei ole etuperässä, vaan vaihdelaatikossa.
#85
Volvo V40 T4
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Kesäkuu 15. 15:52:39 2005
Turbo_IS kirjoitti:Ketju ei ole etuperässä, vaan vaihdelaatikossa.
Niin no kuka täälä on niin sanonutkaan? :?
Varmaankin kun sanoin "loota" tarkoitan vaihteistoa...
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Kesäkuu 15. 15:59:28 2005
Ares kirjoitti:
Et sinä, vaan alkuperäinen kysyjä kyseli etuperän huoltoa. Ajattelin vaan mainita ettei tule kalliita hukkaremontteja :?
#85
Volvo V40 T4
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ke Kesäkuu 15. 16:00:14 2005
joo minun moka :oops:
Paljon sitten laatikon remppa maksaa?+
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Kesäkuu 15. 16:10:39 2005
Escocossu kirjoitti:joo minun moka :oops:
Juu... taitaapi olla niin kallis että melkein kannattaa etsiä hyvä käytetty loota jos jostain löytää :)
Käytetyt 4x4 loodat taitavat pyöriä hinnaltaan 500-1000e välillä...
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Kesäkuu 15. 16:22:05 2005
Vaihtolaatikko fordilta 1700€(jotain sieläkin on "halpaa" jos vielä saa) remontin hinta on kiinni siitä mitä joutuu vaihtamaan.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Kesäkuu 15. 18:29:13 2005
kattele nyt vaikka ne vetarit ensimmäiseksi, sitten laakerit(välys, ääntääkö?). etuperähän on kumminkin oikealla. ei sitä isoimmasta remontista kannata liikkeelle lähteä, vaan sieltä pienimmästä mahdollisuudesta.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Kesäkuu 15. 20:49:28 2005
Multa löytyy nyt täysin uusi ketju, sekä käytetty ehjä koko jakolaatikko. Jos tarvetta ilmenee, voisin luopua tosta käytetyssä jakolaatikossa olevasta ketjusta. Uuden pidän itsellä varalla.
#85
Volvo V40 T4
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Kesäkuu 15. 23:41:32 2005
Turbo_IS kirjoitti:Multa löytyy nyt täysin uusi ketju, sekä käytetty ehjä koko jakolaatikko. Jos tarvetta ilmenee, voisin luopua tosta käytetyssä jakolaatikossa olevasta ketjusta. Uuden pidän itsellä varalla.
Ai sulla on nyt varaosia laatikkoon(kääntää puukkoa haavassa) :mrgreen:
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Kesäkuu 16. 8:10:27 2005
Aksu kirjoitti:
Heh heh, toivon sydämeni kyllyydestä, ettei pilkka osu omaan nilkkaan :x
#85
Volvo V40 T4
