tuplat sierraan
tobbe_83
tuplat sierraan
Viesti Kirjoittaja tobbe_83 » Ke Heinäkuu 6. 21:18:56 2005
eil mitkä kaikki sähköhärvelit ym. voi repii pois tosta imupuolelta.tulossa tuplat.entä mitkä letkut tulee tuplien imusarjaan kiinni.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Heinäkuu 6. 22:07:56 2005
Minkäs mallin koneella toi ny on? Perus kaasari ohari, sähkökaasarilla vai ruisku?
tobbe_83
Viesti Kirjoittaja tobbe_83 » Ke Heinäkuu 6. 22:09:14 2005
2,0ohc weberin dfht:lla
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ke Heinäkuu 6. 22:11:58 2005
Letkuja tartteet ainaki jarrutehostimelle ja alipainesäätimelle, mut se pitäis olla kaasarilta, siis kaasuläpänkohilta se lähtö. Ja tieteki lämppärin vesiletku.
Sähköjä pois, onkos siinä oikeastaan muuta kuin magneettiventtiilin johto, paitsi jos on se sähkökaasari ni kaikkihan ne joutaa pois.
Lisätköön/korjatkoon muut jos huomaatte virheitä/puutteita.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Heinäkuu 6. 22:14:47 2005
jos se on sillä sähkökaasari hässäkällä ja se sytkäboksi on se iso aluumiininen vaihda se sellaseen vanhemman sierran sytkään ja imusarjaanhan ei tarvi ku jarrutehostimen letku,ainakin ite tein noin yhteen
"jokkis" sierraani..ja hyvin toimii
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Heinäkuu 6. 22:14:51 2005
tobbe_83 kirjoitti:2,0ohc weberin dfht:lla
Tuo kaasaria on sähkö ja tavallisena. Kumpi?
Sähkömallissa vain irroitat kaasarille menevät piuhat ja jätät ne nippuun sivuun... Älä mee katkomaan mitään!
Tavallisessa ei ole kuin joko 1 johto sähköistä ryyppyä varten tai sitten on vedenlämpötilalla toimiva ryyppy jolloin kaasariin ei mee mitään johtoja.
Sähkömallissa: boksilta tuleva letku imusarjaan ei muita...
Tavallisessa: virranjakajan alipainekellon letku imusarjaan muut systeemit saa heittää roskiin...
Niin ja tietysti jarrutehostimen putket imusarjaan että saa alipaineen sinne ;)
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Heinäkuu 6. 22:18:10 2005
nprteam kirjoitti:Letkuja tartteet ainaki jarrutehostimelle ja alipainesäätimelle, mut se pitäis olla kaasarilta, siis kaasuläpänkohilta se lähtö. Ja tieteki lämppärin vesiletku.
Tuota alipainesäätimen letkua ei tuplien kanssa välttämättä tarvi. Se tekee muutenkin sellaisen pätkivän alipaineen sinne kun alipaine tulee tuplissa vain yhdestä kurkusta eikä niinkuin vakiokaasarissa. Tiedä sitten, mulla toi on ainakin tulpattu ja toimii kuin ajatus.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ke Heinäkuu 6. 22:20:31 2005
Joo, ei ole välttämätön tuo alipaine letku, mutta jos se laitetaan niin kaasarilta ei imusarjasta, koska alipaine käyttäytyy kaasuläpällä ja imusarjassa erilailla esim kaasua kevyesti lisättäessä.
Edit: Joo ja sen sytkän vaihto sen ison boxin tapauksessa ihan fiksu veto.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
tobbe_83
Viesti Kirjoittaja tobbe_83 » Ke Heinäkuu 6. 22:27:43 2005
korjaus aikaisempaan tosiaan.eli on ollut ilmeisesti tolla sähköhärpäkkeellä ja nyt dfth:lla.Eli peltilaatikolta letku imusarjaan ja jarrutehostimelta kans.mut entäs toi lämppärin vesiletku ??uudessa imusarjassa ei oo ku kaksi liitospaikkaa.
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ke Heinäkuu 6. 22:30:24 2005
Jos siellä 2-3sylinterien imuputkien välissä ei ole letkulähtöä, niin sinne pitäisi tehdä sellainen, ainaki jos meinaa talvella ajaa. Eli kohdan näet kyllä kun imusarja on irti tai tiivisteestä missä menee vesikanava.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Heinäkuu 6. 22:35:02 2005
Paskahan se iso aluohjainboksi on :D siitä ei ole epäilystäkään, mutta jos et halua vaihtaa niin meneehän se tuollakin aivan hyvin!
tobbe_83
Viesti Kirjoittaja tobbe_83 » Ke Heinäkuu 6. 22:54:12 2005
joo kyl toi aluohjainboksi menee vaihtoon jossain vaihees se on selvä.mut paljon pitäs olla perusennakko toi boksin letku tulpattuna ??
