vaihteet ei mee päälle
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Ti Heinäkuu 5. 21:46:53 2005
eli auto on escort mk4 xr3i -87
pakki menee helpposti päälle mut eteen päin ei millään mut sitten ku saa vaivalla jonkun vaihteen päälle niin se on koko ajan menossa eteen päin mut nyt huomasin ku et ku koneessa on kierroksii joku 2500-3000 kierrosta niin menee mutkattomasti päälle. onko vika vaihtossa vai laatikosssa?
auto on seissy pari vuotta...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Heinäkuu 5. 22:04:40 2005
jos tosiaan on seissyt noin kauan niin vaihda laatikko öljyt.
myös kytkin voi olla hieman jumittunut ,mut öljyt on hyvä kohde aloittaa
ja laita siihen foordin orrkis öljyt
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Heinäkuu 6. 0:01:26 2005
kuulostaa kytkinvialta. eli siis auto auto ryömii tyhjäkäynnillä eteenpäin vaikka on kytkin pohjassa, kun on vaihde silmässä? jos näin, niin kytkin ei luultavasti irrota kunnolla.
ja jokatapauksessa vaihtaisin ne laatikko öljytkin, vaikka en usko varsinaisen vian siinä olevan. kytkeytyy vaihteet mukavammin jokatapauksessa uusilla öljyillä.
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Ke Heinäkuu 6. 11:05:07 2005
Hectori kirjoitti:kuulostaa kytkinvialta. eli siis auto auto ryömii tyhjäkäynnillä eteenpäin vaikka on kytkin pohjassa, kun on vaihde silmässä? jos näin, niin kytkin ei luultavasti irrota kunnolla.
joo koittaa ryömiä eteen päin...
laatikkoon lisäsin öljyä. mut täytyy ottaa moottori pois ja tutkistella..
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Heinäkuu 6. 11:14:11 2005
Toimiiko kytkimen automaattikiristäjä niin kuin pitääkin?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Heinäkuu 6. 11:36:31 2005
JesseT kirjoitti:Toimiiko kytkimen automaattikiristäjä niin kuin pitääkin?
niinkuin pitääkin -> suomeksi: ei ollenkaan :lol:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Heinäkuu 6. 20:43:16 2005
ennen moottorin irroitusta kannattaa katsoa se että kytkin pääsee liikkumaan koko liikeratansa. eli jos vaikka kytkinvaijeri venynyt tai jotain muuta vastaavaa, niin se kytkinpoljin ei vedä sitä käpälää tarpeeksi. eli kokeilet manuaalisesti liikuttaa sitä käpälää, niin että kytkin irroittaa varmasti kunnolla, ja sitten kaveri kokeilee saada vaihteita silmään.
toi ryömiminen viittaisi siihen että kytkin ei irroita kunnolla.
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ke Heinäkuu 6. 21:57:48 2005
Ja kannattaa katsoa, että ei ole mikään olutpullo/hiirenpesä siellä polkimen alla..
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » La Heinäkuu 9. 20:44:24 2005
Kytkin ilmiselvästi jämähtänyt. Vois ehkä erittäin hyvällä säkällä irrota ku aikansa polkee :lol:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Heinäkuu 10. 0:10:32 2005
Jaakkoki kirjoitti:
:roll:
