Jarruista
Hartza
Re: Jarruista
Paineilmalla, varo sormiaJake kirjoitti:Mitenhän escortin etujarrusatulasta saa männän pois ? Tietyn verran se nousee mutta sitten jämähtää .
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
RS.Kosonen
Laze
Hectori
Re: Jarruista
jep. jos paineilmalla teet, niin niitä sormia kannattaa varoa. jonkin verran kirpasee, kun tulee sormille.Hartza kirjoitti: Paineilmalla, varo sormia
Paineella sen sai aika näppärästi irti ja nyt on kaikki jarrut taas kiinni . Kiitokset vastanneille
Eli hommahan lähti siitä että käsijarru jumitti vähän , mutta tietenkin mopo karkasi käsistä . Kaikki satulat irroitettiin ja purettiin palasiksi , sen jälkeen hiekkapuhallus ja maalaus . Kaikki palat , tiivisteet sun muut hilppeet uusittiin (oli muuten arvokkaat kumitiivisteet ; tarvikkeenakin melkein 100€) Lopuksi kasaus .
Toivottavasti nyt ei tarvi vähään aikaan niihin koskea .
NiceMan
Paineilma on paras, jättää vanhat jarrupalat väliin niin ei tuu mäntä liian ulos, 8-10Bar paineella se mäntä tulee lujaa ulos.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
heka
ittellä ollut monta satulaa niin jumissa että ei tuu edes paineilmalla ulos (yleensä paine riittää) rasvaprässillä lähtenyt loput yhtä lukuunottamatta josta rasvat tuli kovanpumppauksen jälkeen männän sivuilta pois ja mäntä ei liikkunut
meni satula romukoppaan
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Hectori
no yksi hyväkeino irroittaa se mäntä on myös sitten jos ei suoraan tule ulos se mäntä, niin eka työntää sitä hieman sisään päin, ja sitten uudestaan paineilmaa. tämä kun toistetaan riittävän monta kertaa, niin on kaikki männät aikanaan lähtenyt irti. jotain ohutta irroitusöljyä on hyvä käyttää apuna. toisaalta pari tosi kovassa ollutta mäntää on jo ollut niin pahasti ruvella, etten ole takaisin niitä enään laittanut.
Hectori
ilmaa ei pitäisi olla, mutta onko sitä?Jake kirjoitti: Ilmaa ei pitäisi olla .
oletkos ihan ohjeiden mukaan ilmannut sen järjestelmän?
JARRU
JARRU
JARRU
JARRU
nämä on tälle palstalle näytille laittanut aikoinaan Ukormi, ja ote on fordin cossun workshop manualista.
PasiZ
PasiZ
Käy hakemassa hydrauliikkapainemittari ja t-haara.Jake kirjoitti:Kiitos vinkistä .
Saako tuon tarkistettua muuten kuin avaamalla ? Unohtu mainita että taakse ottaa poljin pohjassa .
t-haara vain ilmauksen helpottamiseksi, eli vehkeet väärinpäin, ja kun ilma on poies, niin tulppa...
Sitten jarru pohjaan ja pito, jos paine lähtee laskemaan, vuotaa sylinteri.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
