Ohc:n öljytikun pituus
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Ma Kesäkuu 27. 21:55:05 2005
Voisiko joku mitata kuinka paljon öljytikun pitää tulla öljypohjaan päin ulos sieltä reiästään? On nimittäin kaks kertaa pitänyt pätkia tuota mittatikun putkea tilan ahtauden takia, niin ois hyvä varmistaa paljonko se mitta on ihan vakiona.
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » To Kesäkuu 30. 17:09:52 2005
Eikö kellään ole lohkoa aukinaisena? Pitäis saada tänään sen tikun ulos tulevan osan pituus tietoon että tietää paljonko tota öljyä tonne koneeseen syytää. Eihän siinä mene ku 20 sekuntia ku sen työntömitalla mittaa.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Kesäkuu 30. 17:20:19 2005
Taralabs kirjoitti:Eikö kellään ole lohkoa aukinaisena? Pitäis saada tänään sen tikun ulos tulevan osan pituus tietoon että tietää paljonko tota öljyä tonne koneeseen syytää. Eihän siinä mene ku 20 sekuntia ku sen työntömitalla mittaa.
oisit muutaman päivän aikasemmin kysynyt, oli öpohja irti sillon vielä..
varmasti auttoi tosi paljon :roll:
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Pe Elokuu 12. 17:00:15 2005
Eikös kellään ole 205:sesta lohkosta ö-pohja irti, niin että vois mitata kuinka paljon se tikku tulee sinne pohjaan päin? On vähän vaikeeta arvioida paljonko laittaa öljyä koneeseen, ku tikku on väärän mittanen ja koneessa on öljynlauhdutin, niin sinne menee öljyä enemmän ku tavallisesti.
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Pe Elokuu 12. 17:21:29 2005
Taralabs kirjoitti:Eikös kellään ole 205:sesta lohkosta ö-pohja irti, niin että vois mitata kuinka paljon se tikku tulee sinne pohjaan päin? On vähän vaikeeta arvioida paljonko laittaa öljyä koneeseen, ku tikku on väärän mittanen ja koneessa on öljynlauhdutin, niin sinne menee öljyä enemmän ku tavallisesti.
jos sinulla on vakio öljy pohja niin tiedät varmaan paljonko sinne normaalisti menee öljyä...3,8litraa?ennenkun käynnistät niin kato mitä se sinun lyhennetty tikku näyttää ja tee siihen merkki.
Sierra Cosworth 2WD -90
LasseK
Viesti Kirjoittaja LasseK » Pe Elokuu 12. 17:51:01 2005
Mulla meni alkuperäinen tikku kerran poikki ja värkkäsin bemarin tikusta "uuden" tilalle...
En menen aivan takuuseen mitasta vaikka tarkkaan mittasin entisestä mallia.
Eli lohkosta on tikun MIN merkkiin 14.2cm. Jos jollain alkuperäinen nii voi varmistaa...
Viimeksi muokannut LasseK, Pe Elokuu 12. 22:38:40 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#976
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Pe Elokuu 12. 22:09:57 2005
Joo kyllä toi 14,2 cm kuullostaa oikealta, kun mulla on nyt 14,9cm ja se putki lyheni just suunnilleen ton vajaan sentin. Kiitokset tiedosta.
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Ma Elokuu 15. 13:47:37 2005
osta multa tikku...
saat sen vaikka 5 ersmmoo + p-kulut
Fix Or Repair Daily
Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo -97 1.8 Turnier
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Ma Elokuu 15. 16:48:49 2005
Ei multa tikku oo poikki, vaan se putki mihin tikku tulee oli edessä, niin sitä piti lyhtentää. Sen takia tikku näyttää että öljyä on liikaa, koska se menee syvemmälle ö-pohjaan päin.
