Kaasulaitteisto!!!
Kaasulaitteisto!!!
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Elokuu 26. 11:18:13 2005
Olisko joku halukas muuttamaan auton kaasu vehkeeksi,eli et vois ajaa sian paskalla(kaasu) :lol: :lol: Nyt sais halavalla :D :wink:
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showa ... ?id=165568
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Elokuu 26. 11:37:12 2005
Tähän voisi todeta että: Holy shit
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Elokuu 26. 11:40:08 2005
Kaikkia ne keksii autoihin laittaa.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Elokuu 26. 14:12:08 2005
Toi kaasuläppäkotelon kuristin näyttää tosi fiksulta :shock:
Tässähän se menee...
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Elokuu 26. 17:21:21 2005
Mahtaako mennä päästöistä läpi :wink: :lol:
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Pe Elokuu 26. 17:26:42 2005
Tuo ei oo ainakaan A-ryhmäläisen kuristin
:shock:
Autiolla oli joskus pari vuotta sitten myytävänä cossu kaasulaitteilla..olisko noi siitä..
Kyl tollaset voi johonkin E-maxiin laittaa mut en kyl ymmärrä et cossuun!
Jenkit kun virittää dieseleitä niin ne tyrkkää nestekaasua sekaan kun se alentaa palotilan lämpöä ja lisää täytöstä, tai jotenkin noin se meni..
#350
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Elokuu 26. 22:58:05 2005
Jahman kirjoitti:Toi kaasuläppäkotelon kuristin näyttää tosi fiksulta :shock:
Tarkemmin katsottuani se näyttääkin jonkinlaiselta lisäläpältä? Sikäli nestekaasulla ajo taitaisi olla huomattavasti benziiniä luontoystävällisempää, mutta suomessa verottaja on tehnyt moisesta käytännössä mahdotonta?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Elokuu 26. 23:02:48 2005
Siis tuo lienee lisäläppä jonka kautta kaasu siirretään imusarjaan. Mutta miksi ihmeessä tuollainen laite laitetaan sellaiseen autoon kuin Cosworth on? Jos ostaa cossun, ei kait polttoainetalous ole ensimmäinen ajatus autoilussa? Edes italiaanolla?. Voisin tuollaisen kuvitella hyväksi jos tuonne lykättäisiin jotakin muuta ainesta kuin sian sprööttiä.
Tosiaan suomen viherpiipertäjävirkamies lätkäisi moiselle vermeelle vähintään disuveron tai ko. veron tuplana. Eihän nyt bensamonopoliin voi tuollaista laittaa, tulot tippuu :shock:
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Elokuu 26. 23:04:20 2005
Jahman kirjoitti:
Lisäläppähän se onkin..tai siihen kohtaan suihkutetaan kaasu.se on varmaan jonkinlainen hajotin????olin mukana kun se purettiin..kaasuläppäkoteloon oli laitettu toi läppäsysteemi kiinni sikafleksillä ja pultilla.reikä siinä on noin 25mm ja sen avaa jonkinlainen rasia vaijerilla.vaikka se oiski auki niin ennen kaasuläppää on toi koko paska kuristimena noin 45mm,,yrittäkääpäs hahmottaa..aika vaikea selittää.. :roll: :roll:
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
+2.bar
haa
Viesti Kirjoittaja +2.bar » La Elokuu 27. 14:32:23 2005
onko laitteisto kenties eurocarsin todellinen "löytö" kossusta...!!!?? :wink:
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Elokuu 27. 19:37:17 2005
Ei nestekaasussa(propaani) sinällään mitään vikaa ole moottoripolttoaineena siinähän on oktaaniluku noin 120 ja kun kiehumispiste on -42C niin sekoittuu hyvin ilmaan, mutta siitä saa maksaa 20x dieselveron pakuissa ja henkilöautoissa.
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ke Elokuu 31. 23:32:40 2005
Eihän etanolissakaan mitään vikaa ole polttoaineena, mutta suomen verokäytäntö estää sen käyttämisen.. Ja yli 5% käyttö syövyttää normaalit polttoainelaitteet.. ja saa suuttimet kusemaan.. Dieselissä se rikkoo pumpun ja vaatii täten ylimääräisen voiteluaineen käyttöä..
Ja mm. puukaasusta ei tarvitse maksaa tuota 20x dieselveroa, mutta nestekaasusta joutuu.. Miksiköhän :roll: Valtio kusee.. Noiden puukaasuttajien piirustukset on tuolla kaapissa vieläkin pahan päivän varalle ja hallilla on 2 toimivaa laitettakin.. Toisen mitat tosin päin ***settä, mutta toimii..
Olisihan tuo aika kiva teksti auton perään;" Sierra Cosworth Ethanol" :D
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Syyskuu 1. 6:59:33 2005
meniks timppa ny ostaan ton eurocarssin cossun sit? :roll:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Syyskuu 1. 10:08:50 2005
kuulkaas etei vaan laki muuttunut sillain että kaasu autosta ei tarvikkaan enää maksaa diesel veroa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Syyskuu 1. 10:47:19 2005
sierra friikki kirjoitti:kuulkaas etei vaan laki muuttunut sillain että kaasu autosta ei tarvikkaan enää maksaa diesel veroa.
Ei tarvitse maksaa jos ajaa maakasulla ja auto täyttää euro4 päästönormin, joka taas tarkoittaa sitä, että auto pitää olla 1-2V vanha.
Viesti Kirjoittaja THR » To Syyskuu 1. 17:33:04 2005
qreippi kirjoitti:meniks timppa ny ostaan ton eurocarssin cossun sit? :roll:
Meni :roll: :wink:
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Syyskuu 1. 20:47:21 2005
SLEI kirjoitti:Ei tarvitse maksaa jos ajaa maakasulla ja auto täyttää euro4 päästönormin, joka taas tarkoittaa sitä, että auto pitää olla 1-2V vanha.
No ei kait kuitenkaan sentään? Puhtaastihan se maakaasu palaa vanhassa koneessakin :roll:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Syyskuu 2. 3:42:43 2005
jive kirjoitti:
Tarkistin asian pari päivää sitten kun kävin auton katsastamassa.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Syyskuu 2. 7:22:11 2005
Ei kun häkäpöntöt cossuihin. Puun poltosta ei mene vissiin veroa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Syyskuu 2. 8:44:53 2005
lähde finlex
Ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa. Käyttövoimaveron määrä päivää kohden on:
1) henkilöautosta (M1- ja M1G-luokka) ja kaksikäyttöautosta (N1-luokka) sekä ajoneuvosta, joka siihen tehtyjen katsastamattomien muutosten johdosta vastaa käyttötarkoitukseltaan lähinnä henkilöautoa, 6,7 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta;
2) pakettiautosta (N1- ja N1G-luokka), matkailuautosta (M1-luokka) ja huoltoautosta (M1-, N1-, N2-, N3-, M1G-, N1G-, N2G- ja N3G-luokka) 0,9 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta;
Käyttövoimaverosta ovat vapaat polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 6 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetut metaanista koostuvaa polttoainetta käyttävät henkilö- ja pakettiautot.
