Lambdan paikka downpipe:ssä
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Syyskuu 6. 8:56:52 2005
Eilen uutta Downpipee värkätessä tuli puheeksi Lamdan paikka tuossa Downpipessä.
Vanhassa se on heti ahtimen jälkeen, mutta minusta itsestä ja parista muusta kaverista järkevämpää se olisi sioittaa alemmaksi?
Mielipiteitä? Kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 6. 9:51:26 2005
Siihen vaan heti ahtimen jälkeen 10 cm päähän.
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ti Syyskuu 6. 10:09:00 2005
Lähelle vaan
#682
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Syyskuu 6. 10:21:53 2005
ja ulko kaarteen puolelle jos on mutkassa
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Syyskuu 6. 10:25:51 2005
No sellaista mielipidettä olen myös kuullut, että esim. nelikkocossun lambda on jopa turhan kuumassa paikassa (anturin kestävyyden kannalta) siinä ahtimen pakopesässä. Ja kun on lämmitettävä lambda, niin tosiaan voisi olla kauempanakin downpipessä. Näin siis ammattimieheltä kuultuna. Itse kyllä laitoin äskettäin seosmittarin lambdan n. 10-15cm päähän ahtimesta.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Syyskuu 6. 11:00:48 2005
Ja jotkut suosittelevat lämmityksen poistoa ahdetuissa koneissa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Syyskuu 6. 12:40:12 2005
Aksu kirjoitti:Ja jotkut suosittelevat lämmityksen poistoa ahdetuissa koneissa.
ei merkitystä koska lämmitys vastus on tyyppiä jonka vastus kasvaa lämmön noustessa.
eli voi jättää kiinni.
hieman säästää kattia kylmä käynnistyksien yhteydessä
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Ti Syyskuu 6. 22:25:45 2005
jos lambda on mallia laajakaista niin laita se auton alle downpipen päähän..
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Syyskuu 7. 1:58:40 2005
mun laajakaista on kiinni heti ahtimen jälkeen 90asteisen mutkan keskellä.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Syyskuu 7. 2:30:15 2005
Laajakaistalambdaa ei saa käyttä ilman lämmitystä eikä sitä saisi jättää putkeen kiinni niin ettei se ole kytkettynä.
Anturi pitää olla niin ettei kondensiota kerry siihen.
Jotkut laajakaista mittareiden valmistajat suosittelee anturin sijoittamista vähän kauemmas turbosta kuin mitä ne on yleensä tapaa olla eli heti siinä mutkassa turbon jälkeen. Meidän oloissa kyllä se anturi saa kovempaa kyytiä alempana ja jos se lähellä kuumenee liikaa niin siihen voi laittaa levyn kierteen ja anturin väliin jäähdyttämään anturia jos mittaria rupee ylikuumenemis erroria heittämään.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ke Syyskuu 7. 16:33:50 2005
tech edgen sivulla joitakin vinkkejä.
http://wbo2.com/lsu/default.htm
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
