Tuo Mondeo käy tyhjäkäyntiä hieman epätasaisesti
Siitä myös kuuluu sellainen vinkaisuääni kun nostaa kytkintä ( ihan kuin turbon vinkaisu kun on ilman dumppia ja paine pääsee kompuran siipiin, mutta tässä ei vielä ole painetta koneessa ). Tämä vinkaisu ei kuulu kytkimestä tai vaihteistosta, on aivan erilainen kuin mekaaninen ääni.
Kun autoon laittaa virrat päälle niin joku sähkömoottori kanssa vinkaisee konehuoneessa.
Kun ei ole tuollaisesta kokemusta niin tuo vinkaisu hieman ihmetyttää. Liekö se tuon tyhjäkäynnin heijaamisen syy tai seuraus.
Voihan toki järjestelmässä olla ilmaakin
Vetää muuten hyvin läpi kierrosalueen mutta hieman nyhtää.
Ihan kyylmällä koneella tuota heijaamista ei juurikaan esiinny, ilmenee vasta kun on jo hieman lämpimämpi kone.
Pumppuun on uusittu laakerit ja vissiin se on samalla muuten tarkistettu.
