Pari kysymystä focucsesta
AnttiR
Äiteen autoon pitäisi muutama mittarivalo uusia kun näyttää olevan pimeänä eli onko paha homma vaihtaa siinä mittariston kehyksessä näkyy muistaakseni pari ruuvia eli se varmaan lähtee irti kun ne aukaisee ja mittariston kiinnikkeet varmaan on sitten sen alla vai? Ja sitten toinen asia, kun pikkumies työnsi äiteen auton cd soittimeen käyntikortin ja nyt soitin ei suostu lukemaan cd:itä. Eli lähteekö se soitin irti kun laittaa niihin reikiin mitkä on siinä soittimen reunoissa vaikka rautalangat tms? Niin ja kyseessä on -01 Focus.
Jäsen #1112
Hectori
no mittaristo lähtee irti ihan ruuvaamalla, mutta kannattaa aina muistaa niiden osien kanssa, ettei ota mitään pakolla irti. jos joudut käyttämään voimaa, on jokin paikka vielä kiinni.
sen fordin stereon irroittamiseen suosittelen hakeen lähimmältä fordin jälleenmyyjältä työkalun. se ei maksa juuri mitään, ja sillä on todella helppo irroitella sitä soitinta, tulevaisuudessakin. toki se onnistuu muillakin keinoin, mutta rautalangalla sinne tökkiminen on mielestäni hieman mieletöntä, koska ni irroitusraudat ei maksa juuri mitään.
ahola
heh,mää oon käyttäny 3"nauloja,ja toimii.
mittariston kehys on ns.väkisin vedettävä,kunhan tosiaan otat ne ruuvit poies.
ja jos et ole vielä mittaristoa pilannut!!!!!!!!!!!huom huom!!!!!
niin teippaa vaikka maalarinteipillä mittariston lasin alaosa keskivaiheilta,koskapa kehystä ottaessa poies paikaltaan joutuu sillä väistään trippi namikan.ja juur sillä kohtaa on kehyksessä metallikiinnike ja kaikki tietää mitä miten hienosti metalli narmuttaa sitä muovia....jää
kivat jäljet....
kehykses kiinni myös takaluukun namikka,mut se on helppo irrottaa.
itte mittaristo on sit ainakin 4:llä ruuvilla kiinni.mittariston liitin on irrotettava sitten painamalla sitä lukituslirvakkeen pientä nastaa ja liutettava tai vedettävä liittimen suuntaan johtoihin päin.
itte ne polttimot on sitten melkein kun hitsatut kiinni,harvoin lähtee sormin irti,pihdeil oon kääntäny.
onnee yritykselle.
kivat jäljet....
onnee yritykselle.
ajoneuvoverhoilu Stailaaja Ky
http://www.stailaaja.com
s-max #perhehelvetti
bmw e36 cabriolet m50b?? With Borg&Warner
escort 2000
escort sport 73" -> 2.0 zetec
escort xr3i 80-luvun kamei herkku;)
escort rst cabrioletti
bmw 325i coupe r.F
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
