EDIT..Kunto ok taas..Sierra IS käy raskaasti..
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Marraskuu 2. 9:16:47 2005
Bensa haisee tyhjäkäynnillä ja nokee tulppaa.
Nyt tehtyä
Tyhjäkäynti venttiili putsattu
Ilmänmäärä mittarin seos säätöä pyöritelty ja säädelty lisäksi jousikuormaa eestaas.
Lämpötila anturia vaihdettu.
Mistä vielä vikaa etsimään?
Omituinen vastus mötikkä ~3.5cm pitkä ja harmaa suutintukin päällä johtosrj.ssa. Ei näytä ohmeja yleismittarilla. Rikki?
Johdot jos laittaa suoraan kiinni loppuu tyhjäkäynti.
Onko tuttu vika jollekkin?
Ei kuulosta venttiili vuotoiselta.
lisäksi tutkittua myös:
Paluu letku ei tukossa
Ilman putsari ok
Ilmanmäärän mittarin letku halkeillu mutta ei läpi reikiä.Varmistettu teipin kanssa. köh!
Täytynee bensanpaineet mitata kunhan jaksais.
No nyt näyttäis kumminki siltä että venttiilien välykset oli kuitenkin pielessä, vaikka vedot oli tallessa kuten käyntiäänikin.
Tuntuu että toimii taas aika normaalisti säädön jälkeen.. eikä kai haise bensakaan.
EDIT:EDIT. Lisäksi TPS.in oli hajalla. Ei lähteny ilman kaasun painallusta käyntiin.
Alla oleville Kiitoksia vinkeistä!
Viimeksi muokannut puuhapete, Ma Marraskuu 7. 9:14:09 2005. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ke Marraskuu 2. 10:05:18 2005
Se omituinen mötikkä ei oo mun mielestä vastus vaan diodi, eli päästää virtaa vaan toiseen suuntaan.
Sen takia ei anna mitään vastusmittausarvoja.
Muuta en tällä hetkellä osaa todeta.
Edit: ilmanputsari tukossa...
#764
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Marraskuu 2. 10:52:57 2005
Imuletku halki määrämittarin jälkeen?
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju » Ke Marraskuu 2. 13:32:16 2005
Bensanpaine säädin hajalla, paluuletku tukossa, säätimen alipaineletku?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Marraskuu 2. 15:11:00 2005
qreippi kirjoitti:Imuletku halki määrämittarin jälkeen?
Juu juuri sieltä letkunipan juuresta on monesti hieman haljennut ja imee sieltä ilmaa.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ke Marraskuu 2. 16:41:06 2005
Kuullostais siltä että rikkaalla käy. Mulla oli samoja oireita kun paluuputki oli tukossa, tosin se kävi niin paksulla että sammu ja bensanpaine mittari oli tapissa josta sen huomasin..
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
