Sierran päivävalo automatiikka
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » To Marraskuu 3. 19:55:39 2005
Mistä lähtis etsimään vikaa, kun ei sierrassa pala valot kuin päälle laittamalla. Siis että eivät pala kun auton käynnistää. Normaalisti on ennen toiminu, mutta nyt jotain vikaa. Myöskään mittarivalot ei toimi, sitten vasta kun valot kytketty päälle. Onko jossain sulake tai rele tälle systeemille.
Jos joku ei ymmärtänyt niin esittäköön tarkentavia kysymyksiä. Toivoisin saavani täältä ratkaisun nopeammin kuin tuolla autotallissa tutkimalla.
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Pe Marraskuu 4. 14:28:06 2005
Se rele on pieni ja sininen ja löytyy sulakeboksista, en muista numeroo ulkoo. Sen ku ottaa pois niin automatiikka häviää, liekkö sitten sulla rikki tai irronnu.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
