ohc siivapyörän kiinnitys
adh
mulla on 3kpl 205 lohkossa ollutta kampiakselia jossa siivapyörä tulee kiilalla kiinni ja sitten yksi is ohc kone jossa siiva pyörän reikä on osittain suora. eli ilman kiilaa. onkohan tämä minulle outo kampiakseli mistä koneestalähtöisin? ja sen siivapyörä on muistaakseni 10mm pienempi halkaisijaltaan.. toivottavasti joku ymmärtää mun kysymyksen
ford escort´79 tic
Hectori
eli siis tarkoitat kiilalla Woodruffin kiilaa, joka estää sen siivapyörän pyörimisen kampiakselin päällä, vaikka itse kiristyspultti ei olisi paikallaan? ymmärsinkö oikein?
en ainakaan muista nähneeni sellaista OHC koneessa koskaan. onko siinä iskunpituudet ja laakerinkaulat samat kuin OHCn kampurassa? löytyykö siitä valumerkintöjä?
adh
ymmärsit oikein. kampaikseli on koneessa paikallaan. piti ottaa siitä hihna pyörä.. täytyy jossain välissä purkaa se kone ja ihmetellä lisääHectori kirjoitti:eli siis tarkoitat kiilalla Woodruffin kiilaa, joka estää sen siivapyörän pyörimisen kampiakselin päällä, vaikka itse kiristyspultti ei olisi paikallaan? ymmärsinkö oikein?
ford escort´79 tic
