Tuplien paineistamisesta vielä...
Onko tullut vastaan valmiita koteloita, että sais dellortot paineeseen?
Kellään kuvia?
Vai onko parempi jättää kaasarit kotelon ulkopuolelle ja tehdä tarvittavat tiivistykset?
Kellään kuvia?
Re: Tuplien paineistamisesta vielä...
En kyllä ole moista koteloa nähnyt! Mutta saahan noihin kumipinnotteisia neulaventtiileitä. Eli minä ainakin tekisin niistä kaasuttimista paineistetut ennemmin.Over Head Man kirjoitti:Onko tullut vastaan valmiita koteloita, että sais dellortot paineeseen?
Kellään kuvia?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Koskeeko tuo myös Weberin DFTH kaasaria? On tuossa pienimuotonen remmiahdinprojekti käynnissä ja polttoaineensyöttöä siihen mietin.ytte kirjoitti:Jos vaan vakio tiivisteet on kunnossa niin kestää 1bar ahtoja kusematta.
Ahtoa ei oo tarkotus antaa kovinkaan paljoo kun kone muuten vakio 2litr. ohc.
#764
Kyseessä vissiin jotkut pystymallit?Axeman kirjoitti:Koskeeko tuo myös Weberin DFTH kaasaria? On tuossa pienimuotonen remmiahdinprojekti käynnissä ja polttoaineensyöttöä siihen mietin.ytte kirjoitti:Jos vaan vakio tiivisteet on kunnossa niin kestää 1bar ahtoja kusematta.
Jos on muovikohot, läppäakseli timmi, tiivisteet kunnossa ja muutenkin järissään, niin en nää estettä miks ei toimis.
Tällä hetkellä kaverin oon tehny kaverin bemaria ja siinä on vakio 131:n fiiun weberi. Ahtoja vaatomattomasti 1.2bar ja toimii, mitä ny vähä rikkaalle vielä vetää koska toisio läppä aukiaa liian aikasin. =)
Mulla kyseessä kakslitrasen koneen vakioweeberi.
Tuli tuossa mieleen että kuinkahan tuo pelaa kun tuo tyhjäkäynninsäätö tapahtuu tuossa sähkösesti ja toisiokurkku vissiinki aukeaa alipaineella. Ja nythän tarkotus on poistaa tuo alipaine imusarjasta kokonaan ja saada sinne ylipaine...
Saa nähä miten pelaa...
#764
Niin se on se kaasari. Eihän siinä enää toisiokurkku aukeis ollenkaan ellei sitä saa patenoitua mekaaniseksi. Tyhäkäyntihomman en usko muuttuvan.
Tuon toisiokurkun aukamiskohdan kanssa saa vaan hetken säätää, mutta jos tekee niin että ruuvia kiertämällä voi säätää sen aukiamiskohdan niin sittenhän sen saa nopeasti kohdilleen.
Niin siis se alipainetoiminen 2-kurkku menee alipaineella kiinni. 1-kurkun mekanismi rajottaa sen kakkosen aukeamista ja jousivoima vetää sitä koko ajan auki. Sitten ku ajetaan liruttelemalla niin vakuumit vetää sitä kiinni.
Mut jokatapauksessa kaikki alipaine tinkelit on hanurista, mekaaniseks se ois hyvä tehä...
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Fullspeed kirjoitti:Niin siis se alipainetoiminen 2-kurkku menee alipaineella kiinni. 1-kurkun mekanismi rajottaa sen kakkosen aukeamista ja jousivoima vetää sitä koko ajan auki. Sitten ku ajetaan liruttelemalla niin vakuumit vetää sitä kiinni.
Jaa et se toimikin niin päin
Taas opin uutta
#764
