Pöydällä on tuommoinen kaasutin ja kilvessä lukee:
SOLEX, F 13183 000, 32 DIS, REN 752
Kaasuttimesta lähtee aika monta letkua:
Kiihdytyspumpulta yksi, kiihdytyspumppua vastapäätä olevasta kalvohässäkästä yksi, rungosta venturiputken kohdalta yksi ja kaasuläpän kohdalta kaksi isompaa. Ja tietenkin myös bensaletku.
Mutta mihin ne kuuluu kytkeä?
Mukana maasepän tekoa olevassa ahtopaineputkessa on kaksi letkunpaikkaa. Mihin ne on tarkoitettu kytkettäviksi?
Ko. systeemistä on ollut juttua ennenkin, mutta noista letkuista en tietoa löytänyt.
Mikä bensapumppu tuohon pakettiin kuuluu ja mikä säädin toimii jakajassa oikein myös kovemmilla kierroksilla kun jonkinlaista painetta alkaa tulla, ettei ennakot karkaa?
Solex 32 DIS kysymys (turbokaasutin)
soppa
Mm. 8 litran alumiini Ford FE
Pikkupoeka
Re: Solex 32 DIS kysymys (turbokaasutin)
Onkos tuo kyseinen kaasutin ollut stokka turbossa kiinni?
Jos on niin itselläni toinen lähtö ahtoputkesta meni bensan paineen tasaajalle ja toinen kaasuttimeen. Kaasuttimeen menevän letkun paikkaa en kylä tähän hätään muista (kone ollu jo pari vuotta palasina).
Kaasuttimessa meni myös letku kyljestä toiseen... Koitan muistaa tarkastella huomenna enempi (jos vain löydän vielä jostain sen kaasuttimen)...
Ford Capri II
Ford Escort mk2
Ford Escort mk2
soppa
Kyseessä juurikin tuo 1,3 / 1,6 stocmannin sarja. Sarjan autosta irroittanut vaan ei noita ollut millään tavalla merkannut, kaasuttimesta törröttää sekalaisia letkunpätkiä vähän joka suuntaan.
Jos jollakin olisi kuva tuosta alkuperäisestä asennuksesta se auttaisi tietenkin eniten.
Pikkupoeka
