2.9 apulaiteremmit
2.9 apulaiteremmit
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Joulukuu 11. 19:23:11 2005
Siis tuossa koneessahan on 3 kpl 13 mm kiilahihnoja. 1 laturille ja 2 tehostin ja vesipumppu. Laturilla on oma kiristyssysteeminsä ja nuo 2 muuta hihnaa kiristetään tehostimen pumppua kääntämällä. Mutta nyt kun jätän tehostimen pois, niin tuleekin mietittäväksi se miten saan vesipumpun ja laturin pyörimään samoilla hihnoilla.
Laturi on eri linjassa kuin muut eli sille täytyy tehdä uudet kiinnikkeet. Tämäkin onnistuu vain silloin jos löytyy laturille käyvä hihnapyörä jossa on 2 kpl 13 mm uria. Toinen vaihtoehto on pyörittää koko pakettia vain yhdellä hihnalla, riippuen pystyykö 1 remmi välittämään riittävästi voimaa 90A laturille ja vesipumpulle.
Kellään kokemuksia tehostamattomasta 2.9 kokoonpanosta? 2.8 koneesta löytynee myös kapeammille hihnoille sopiva kampuran pyörä, mutta löytyykö sopivalla offsetilla olevaa vesipumpun pyörää kun pumppu on erilainen 2.9 koneessa?
olski
Viesti Kirjoittaja olski » Su Joulukuu 11. 20:34:28 2005
Mulla on vaan 1 hihna.
20m 2.9 -65 ms&edis
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Joulukuu 11. 21:28:46 2005
Kaverin Capriin kanssa tehtiin joku ihan ihme kikkaus. Muistaakseni usealla prikalla tuotiin laturi oikealla kohdalle. Ja yhdellä hihnalla sekin on.
Eeei... Miksi tehostin poistuu?
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Joulukuu 11. 21:48:20 2005
MouTine kirjoitti:
Säästin enkä ostanu pumppua tuon koneen mukana ja hammastangon toisessa päätyhelassa on hiukan löysää, löytyy valmiiksi ehjä tavallinen tanko. Jaksan kyllä käännellä ilman tehostintakin.
En muuten kas kummaa raaskinut ostaa laturiakaan eli tuolla ohc laturilla pitäisi selvitä. Suunnitteluhommia...
